IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 29/04/2023, 07h37   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Par défaut Df o61
J'ai un problème sur un K4J installé sur Clio II. La voiture démarre, tourne sur 2 cylindre seulement en accélérant mais dès que je lâche l'accel' pour le ralenti, elle cale de suite. Passage au diag et remontée du DFO61 - Bobine 1 et 4 CC à la masse.
Changement des 4 bobines + bougies mais toujours même problème avec même dtc..
Je teste l'arrivée du 12V sur les connecteurs 1 et 4 moteur tournant et j'obtiens bien 14V sur le + du connecteur (celui du haut).
Je test moteur éteint, contact coupé, avec un ohmmètre la continuité de chaque connecteur de bobines (1-2-3-4) et j'ai la valeur "1." ce qui dirait pas de continuité pourtant le moteur en accélération tourne bien sur 2 cylindres...
Si quelqu'un à une idée svp ? Merci d'avance :)
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2023, 07h54   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Ça se test pas comme ça une bobine, pour moi tu as un fil qui deconne.
Si tu as le 12v, c’est que le pilotage de 2 cylindres ( bobine jumostatique ) deconne.
Le pilotage est effectué par le calculateur moteur avec une masse.
Tu as donc ou un problème faisceau, ou calculateur hs.
Deja débranche le calculateur moteur et la bobine et test l’isolement des fils et la continuité !
Vieux 29/04/2023, 08h00   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 78
L'alim est commune aux 4 bobines.
La 1 et la 4 sont en série et pilotées par le calculateur.
Vois la continuité et l'isolement entre la bobine 1 et 4 et ensuite entre la bobine 4 et le calculateur.
Vieux 29/04/2023, 10h27   #4
E46
Avatar de E46
Merci Jock & Pilouf.
Donc si je comprends bien c'est normal que j'ai 14V sur tous les connecteurs des 4 bobines car l'alim est unique aux 4.
Je vais tester l'isol et la continuité des masses des connecteurs jusqu'au calculo.
Vieux 29/04/2023, 11h36   #5
E46
Avatar de E46
Test de continuité entre le pin 1 calculo et les connecteur bob 2 et 3 : OK
Test de continuité entre le pin 32 et connecteur bob 4 : OK
Test de continuité entre le pin 32 et connecteur bob 1 : 1. -> HS
Le fil entre les connecteurs 1 et 4 étant les mêmes sa voudrait juste dire connecteur 1 HS ?
Vieux 29/04/2023, 11h40   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as 4 bobines crayon ou 1 jumostatique ?
Si 4 bobines crayons oui c’est normal que sur un des 2 fils tu as l’alimentation, et l’autre tu as le pilotage via masse.
Si bobine jumostatique avec qu’une prise non pas normal, tu dois avoir une alimentation et apres les commandes et peut-être une masse ( suivant fonctionnement bobine )
Vieux 29/04/2023, 11h54   #7
E46
Avatar de E46
Sur K4J comme K4M, c'est bien des bobines crayons individuelles. Pas des bobine en 1 seul bloc comme sur les TU de chez PSA.
J'ai un fils d'alimentation et 1 fil pour le pilotage via masse sur chaque connecteur.
Le problème c'est que ya continuité entre fil prise 32 du calculo et le connecteur de la bobine 4 et pas de continuité entre la prise 32 du calculo et le connecteur de la bobine 1 alors que c'est le même fil car elle sont en fonctionnement jumostatique (même fil bobine 1 et 4 et autre fil bobine 2 et 3)
Je me dis peut-être la piste du connecteur de la bobine 1 d'HS ?
Vieux 29/04/2023, 13h21   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Il faut voir entre le connecteur de la bobine 4 et celui de la bobine 1.
Vieux 29/04/2023, 14h06   #9
E46
Avatar de E46
J'ai vérifié dans la gaine, fil en bon état. Je vais changer de connecteur pour voir en espérant que ce soit ca. Merci en tout cas :)
Vieux 29/04/2023, 19h53   #10
salut,essaye un nettoyage du boitier papillon en mode agressif genre nettoyant frein dans le boitier^papillon moteur en marche !
Vieux 01/05/2023, 06h59   #11
E46
Avatar de E46
Salut, le nettoyage du papillon ne permettra pas de régler le problème de commande des bobines ?
Vieux 01/05/2023, 07h41   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Pouvoir de réputation: 26
tu a test de voir si tu a bien une étincelle a chaque bougie déjà ?
car si ok il faut chercher ailleurs .
regarde le capteur ralentie , capteur de pression , filtre a air ... et comme dis jphp boitier papillon .
en 1er contrôle si étincelles sur chaque bougies !
Vieux 16/12/2023, 12h46   #13
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 4
CATAPULTE is on a distinguished road
Je déterre
Malgré les données sur le net (le wiring diagram), j'arrive à pas à savoir quel est le +12 et la masse sur ce type bobine ??
Si je comprends, la +12 et sur le pin du haut ? Et donc la masse en bas ?
J'ai acheté un faisceau de bobines ce matin, pour adapter le système sur une moto. Impossible de savoir la polarité .. .
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2023, 13h52   #14
valanzasco
Avatar de valanzasco
valanzasco will become famous soon enough
et si tu mets un multimetres en mesurant ta tension sur une bobine qui fonctionne ?
exemple la 2 , tu mets le rouge du multimetre sur une pin de bobine et à la mise du contact
par quelqu'un toi tu regarde si ton multimetre indique +14 volt t'es bien connecté , par
contre si t'as -14 volt le positif c'est l'autre pin de la bobine.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
CATAPULTE (16/12/2023)
Vieux 16/12/2023, 14h49   #15
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
le truc, c'est que j'ai acheté ce faisceau sur un épave dans une casse.
J'ai aucune Renault essence sous la main pour faire ce test;
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
