Bonjour j’ai un Renault master 2 de 2002 2.2 l dci qui démarre pas j ai le défaut
DF208 - Electrovanne de pression de carburant - Etat inconnu - Intermittent J ai changer la pompe à injection et l’électrovanne pareil le courant arrive bien j ´ai du 12 v Le défaut sort tout le temp je l efface il revient direct merci d’avance Sofiane |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de basculer le type de régulateur, tu as combien en tour minutes et pression rail ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Have you checked the conductivity of the wires between the ecu and the fuel pressure solenoid valve?
| The Following User Says Thank You to LakiF For This Useful Post: | mecano13 (14/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem,
Sur la fiche du régulateur de pression carburant fiche enlevée tu dois avoir au contact : 12 V et RCO environ 2 à 3 volt Si oui change le régulateur Si non fil coupé et alors là tu dois vérifier la continuité jusqu'au calculateur moteur Si continuité OK et isolement OK le reste ---------- Post added at 02:17 AM ---------- Previous post was at 02:15 AM ---------- Salem, Sur la fiche du régulateur de pression carburant fiche enlevée tu dois avoir au contact : 12 V = OK d'après tes informations et RCO environ 2 à 3 volt : Si oui change le régulateur Si non fil coupé et alors là tu dois vérifier la continuité jusqu'au calculateur moteur Si continuité OK et isolement OK et pas de commande RC, le reste est ECU à changer |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
question conne mais est-ce que tu a regardé si ton pmh fonctionne à la valise ? ---------- Post added at 05h24 ---------- Previous post was at 05h23 ---------- salut question conne mais est-ce que tu a regardé si ton pmh fonctionne à la valise car sur les master 2l2 si pmh hs il ne ressort pas en défaut |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | mecano13 (14/06/2023) |
Bonjour, le défaut reviens après le démarrage ou il reviens aussitôt l'effacement ?
Cordialement Tigrou |
| The Following User Says Thank You to tigrou379 For This Useful Post: | mecano13 (14/06/2023) |
Salut merci à vous je vais regarder oui le défaut revient apres être effacer
le partage est la force de l'homme |
Salut à tous problème résolu ce camion a était touché j’ai trouvé un emplacement vide de relais j ai mi un relais plus de défaut j ai trouvé un file couper derrière le boîtier à relais j ai tout ressouder sa a démarrer impec
J ai pas euh le temps de vous le dire mes retours fait . Merci à se qui mon aider Sofiane
| The Following 3 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post: |
| Master ne démarre pas | gary89 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 18/01/2023 22h25 |
| master 3 ne demarre pas | rosaire974 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 14/12/2021 23h48 |
| Master 2 140 dci ne démarre pas | maitre_flav | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 05/06/2019 17h24 |
| Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. | Nico43 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 03/09/2016 19h24 |
| master 2.5 dci G9U démarre pas résolu | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 01/01/2015 22h20 |
