Vieux 24/06/2023, 20h31   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut moteur aht
j ai eu une demande suite a echange de joint de culasse sur lupo avec moteur AHT
le joint de culasse a ete change et depuis sa sa claque
j aurais voulus savoir si il y a une procedure de reglage des basculeurs de soupapes car ils sont equipes de reglage mais les poussoirs sont aussi hydrauliques
autodata ne dis rien de reglage
merci de vos reponse
un thanks sa peu aider
Vieux 24/06/2023, 20h36   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, ce ne serai pas plutot que tu as mis un joint trop fin ?!? certaiment q'uil y a déjà eu un surfaçage et donc dejà eu un nouveau joint sans que tu le sache !!!
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
thierry du58 (24/06/2023)
Vieux 24/06/2023, 20h40   #3
thierry du58
malheureusement pas moi qui la fait et j ai vus le proprio qui la fais il la remis le meme et pas surfacer mais les soupapes ont ete rodees
Vieux 24/06/2023, 21h34   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Culasse pas surfacee ... bonjour le bricolage
Une question il a change les vis de culasse ? car si pas changees c est bon pour tout redemonter
le capteur de cliquetis est rebranche et il est OK ?
La pression d huile est bonne
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Dane01000 (25/06/2023), Jock66 (24/06/2023), thierry du58 (24/06/2023)
Vieux 24/06/2023, 21h43   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Culasse contrôlée au moins ?
Pourquoi le joint a cassé ? Car c’est rare que ça casse maintenant.
Les poussoirs sont ok ? A mon avis soucis la ou pression d’huile
Dane01000 (25/06/2023), thierry du58 (24/06/2023)
Vieux 24/06/2023, 21h48   #6
thierry du58
le moteur tourne depuis une semaine
je voudrais juste savoir si il y a une procédure pour régler des soupapes équipes de poussoir hydraulique puisque sur les basculeurs il y a des vis de réglages qui ont ete touchees
âpres il peu avoir d autre problème mais je voudrais déjà supprimer celui la
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pp08 (24/06/2023)
Vieux 24/06/2023, 22h02   #7
thierry du58
juste par rapport a cela
pp08 (24/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 00h22   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Voila ce que autodata me donne pas plus dxpliquation ?!? désoler !!!
thierry du58 (25/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 00h56   #9
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
arrête ton cirque, je remonte des culasses pas surfacées depuis belle lurette (contrôle à la règle), avec les mêmes vis (longueurs mesurées) sans jamais de soucis.
on ne travaille pas sur la fusée ariane.
Cordialement.
---------- Post added at 00h56 ---------- Previous post was at 00h54 ----------
Je pense qu'effectivement, il faut commencer par régler le jeu aux soupapes (étonnant systeme d'ailleurs).
The Following 4 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
fedge (25/06/2023), pp08 (25/06/2023), thierry du58 (25/06/2023), zav_ze_best (25/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 08h24   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Oui, il y a un réglage à faire en cas de dépose des culbuteurs.
Type de fichier : rar AHT.rar (63,4 Ko, 6 affichages)
thierry du58 (25/06/2023), thomas (25/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 08h27   #11
thierry du58
pour repondre a quelque questions
la culasse a ete blanchie a la bete a corne
les vis sont neuves et graisses sous la tete les filet huiles
la pression d huile etait bonne avant
le jdc a ete fait car debut de conso de ldr
l huile est bien celle preconisee
Vieux 25/06/2023, 08h34   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Profites en pour contrôler les poussoirs en même temps.
Même mot de passe.
Type de fichier : rar Poussoirs.rar (105,6 Ko, 1 affichages)
Vieux 25/06/2023, 08h39   #13
thierry du58
merci Pilouf
je verifis sa des demain
Vieux 25/06/2023, 09h02   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par thomas Voir le message
Cordialement.
j arrete mon cirque ................... ?????????
La non reutilisation des vis est un sujet connu dans le domaine automobile depuis des annees surtout les vis de culasses
https://www.felpro.com/en-ca/technic...tty-bolts.html
http://www.hexagon.de/rs/engineering%20fundamentals.pdf
Une vis TTY une fois serree n est plus elastique c est un fait mecanique dont si on la desserre et ressere on l allonge et allonge encore ...
Travailler comme un bourrin '' au moins cher '' ne veut pas dire avoir raison , on peut rectifier aussi les culasses a ponceuse ( deja vu ) ? monter les joints de culasse a la ''pate bleue ( deja vu ) , reparer les fissures de bloc ou de culasse au ''sintofer'' ( deja vu ) ...
Des optimistes de la mecanique j en ai vu beaucoup et le pire c est que j en vois encore . l avantage c'est que cela fait faire de tres bonnes affaires quand je rachete les ruines et j offre un paquet de kleenex en cadeau .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Dane01000 (25/06/2023), Jock66 (25/06/2023), rrguillaume (25/06/2023), WJon (25/06/2023)
Vieux 25/06/2023, 09h06   #15
Dane01000
Avatar de Dane01000
Dane01000 will become famous soon enoughDane01000 will become famous soon enough
J'ai eu le cas sur un XU10J4RS ZX16v d'un collègue, Réfection complète moteur qui a duré 8 mois:
-coussinets
-segmentation
-contrôle et épreuve culasse
-vis de culasse neuves
-capteur cliquetis neuf
Et claquement, démarrage sur 3 pattes, CO très élevé, enfin rien d'un bon 4 cylindre.
Après contrôles pression d'huile, compression en début et fin de rodage = OK
J'ai rechangé tous les poussoir hydrauliques car bien qu'on les avait laissé dans un bain d'huile le temps des travaux ils étaient mal purgés donc 2 admission HS.
Depuis nickel.
Dane01000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dane01000 For This Useful Post:
Bollide (25/06/2023), OVERSPEED (25/06/2023), rrguillaume (25/06/2023), thierry du58 (25/06/2023)
recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 1 27/08/2022 13h42
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils schémas de câblage, documentation 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
