Un problème de démarreur qui ne lance pas le moteur de temps en temps sur une citroën berlingo B9 1.6 HDI diesel année 2012. Le démarreur, BSM, BSI, Calculateur moteur, neiman sont remplacés et toujours le même problème, après avoir fait un tour je coupe le contact et le démarreur ne tourne plus. J'alimente le fil du démarreur avec un plus et sa démarre, et si j’attends 10 minutes elle démarre avec la clé . j'ai tout contrôlé avec le schéma, les fusibles le faisceau et tout est bon. Si quelqu'un peu m'éclairer sur cette panne mystérieuse je suis preneur merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | Fouadtl (28/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, le matin ou quand tu l'as démarre la 1ère fois tous les jours elle demarre du 1er coup ou pas, car a ce que je comprends c'est lorsque elle est chaude quelle ne veut pas ou démarre quand elle veut ou plutot apres un peit refroidissement c'est ça ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
je pense que tu a fait le tour masse moteur ok ? sinon contrôle la sortie activation du démarreur au bsm quand elle démarre pas. ta des codes qui ressort ?
Salut, tous les matin à froid elle démarre du premier coup, il suffit de rouler 10 minutes la faire chauffer et une fois coupé elle ne démarre pas, alors j’attends un peu et elle démarre et des fois j'attends plus de 2h pour quelle démarre.
#5 | |
j'ai déjà remplacé le BSM . |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | phil1 (27/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok sur le fusible courant mais la commande du démarreur a l’entrée du bsm arrive ? Car si elle arrive je pense soucis relais interne bsm. Il est neuf ou d’occasion ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
remonte a l envers du bsm vers l habitacle ca sent le souci faisceau si ton bsm es pas piloter tu dit avoir changer le neiman +bsi? le faisceau aussi ? ta controler
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | matrix28 (27/06/2023) |
Hello le démarreur ...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (27/06/2023), matrix28 (27/06/2023) |
#9 | |
---------- Post added at 12:24 PM ---------- Previous post was at 12:23 PM ---------- salut, le démarreur est remplacé aussi. ---------- Post added at 12:27 PM ---------- Previous post was at 12:24 PM ---------- Salut, quand j'ai la panne il n'y à pas de courant à l'entrée du BSM, j'envoie un plus dessus et sa démarre direct . |
Hello tu appel quoi entrée du bsm
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | matrix28 (27/06/2023) |
Salut akasa ça va ?
Démarreur non car quand il envoie au bsm le 12v de l’excitation ça demarre. Donc si tu as pas l’info , regarde dans bsm paramètres démarrage deja si tu as l’actio démarreur en essayant de démarrer. Si action soucis entre bsi et bsm donc sûrement faisceau. Si demarreur inactif dans bsi soucis entre neiman et bsi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h58 ---------- Paramètres dans bsi erreur de frappe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
batterie , test a chaud le voltage quand tu lance un démarrage si ca chute .... a changer
| probleme compteur citroen berlingo 2.0 HDI 2004 | jocyfr | Compteur kilométrique | 55 | 13/12/2022 19h12 |
| citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme | Stefanomilano | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 04/05/2020 12h57 |
| Problème démarrage Citroën c5 | saber | Peugeot, Citroën | 3 | 03/08/2019 23h47 |
| probleme de demarrage berlingo 1.6 hdi dv6 2011 | KKHALIL | Peugeot, Citroën | 7 | 24/12/2016 12h06 |
| Probleme demarrage berlingo iii b9 | chocotom | Peugeot, Citroën | 6 | 26/09/2013 11h47 |
