Vieux 02/08/2019, 14h15   #1
saber
Avatar de saber
Pouvoir de réputation: 9
saber is on a distinguished road
Par défaut Problème démarrage Citroën c5
Salut tout le monde
J'ai sous mes mains une voiture Citroën c5 2 litre de l'année 2010
La voiture ne démarre pas après changement capteur pression de pompe haut pression
Donc j'ai fait un diagnostic un seul problème
Code défaut p1207
J'ai bien testé le faisceau
Changement capteur rampe
Injecteur bien tester
On a changé ressort cassé dans la pompe
Mais malgré tout ça même pb la voiture ne démarre plus
Pression de carburant inférieur à 100bars
Donc aujourd'hui j'ai décidé de changer la pompe de haut pression
saber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 14h17   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par saber Voir le message
Salut tout le monde
Code défaut p1207
Je ne vois pas l’interêt d’ouvrir un post pour dire que tu vas changer une pompe HP !
Au pire, tu ouvres le post après si ça ne fonctionne pas
Rappel des règles du forum
Y.B tec (04/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 17h34   #3
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
une seuil chose s.v.p. tu a dit que tu a changer le capteur de haut pression dit nous ta voiture elle et en panne avant ou bien quand tua changer le capteur elle ne démarre pas ; une autre chose, le ressort cassé dans la pompe haut pression automatiquement a jeté ton défaut claire et nette ....merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2019, 23h47   #4
saber
Avatar de saber
La voiture pour quelq'un d'autres
La voiture est rentrée à la garage en panne
LeMr pompiste m'a appelé pour faire une diagnostic et soit sur que le problème vient de pompe
Pour le pb a été résolu avec changement de pompe
Et merci pour vous tous
The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post:
jphp (04/08/2019)
Citroen C1 pas de demarrage soustourou Automobile en général 88 19/03/2019 09h50
Problème de démarrage Citroën C4 bouzi002 Peugeot, Citroën 21 02/11/2015 07h14
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
Problème démarrage citroen picasso say882 Peugeot, Citroën 0 06/08/2013 11h49
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
