| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello la team,
question pour vous, sur ce moteur vag 200ch code moteur : DTUA, 05L100031D Le client a fait un dtc off des dtc : P226D + P0299 + P24C6 + P24C7 dans un garage. Après avoir roulé environ 20.000KM, le véhicule est en dégradé, Il passe a l'atelier pour une désactivation total du systeme, FAP, EGR, ADBLUE. (MD1) et puis une fois démarré, arrivé a 120Km/h, la durite a claqué, nous remplaçons la durite et tout est bon, aucun souci par la suite, c'est quoi l'explication :) a vos mains :)
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Bjr donc au depart il devais boir la durite un peu fendu( et elle a fini par eclate par le suite ?) et il a tous desactive pour rien ?
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les Dtc n'ont pas désactivé les régénérations qui ont fortement dégradé les durites. en plus le P0299 peut indiqué soit une fuite de suralim soit un problème de pression de turbo (FAP bouché et dégradé également). Ce qui a pour conséquence de fragiliser les durites aussi. Une fois les off fait correctement, la voiture retrouve toute sa peche et forcément les durites gonflent bien mais sont fragilisés. Donc ca éclate. (il vaut mieu que ce soit les durites que le turbo qui lache) Cordialement ---------- Post added at 07:17 AM ---------- Previous post was at 07:15 AM ---------- Ou alors un rongeur s est fait plaisir mdrrrr
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| Shema durite volvo | gary01 | Volvo | 31 | 20/08/2021 13h43 |
| Référence durite 407 2.7 HDI | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 5 | 28/05/2020 14h39 |
| Citroen C3 KFV : durite eau | electronico | Mécanique générale | 5 | 02/09/2019 03h56 |
| durite silicone | tico | Préparations moteur | 3 | 07/08/2016 19h23 |
| Remplacement durite clim | TomKlash | Automobile en général | 9 | 22/01/2015 22h22 |
