Vieux 28/09/2023, 20h06   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut c4 picasso
slt a tous j ai mon collègue qui a un c4 Picasso 1.6 hdi de 2016 .
il a eut le voyant rouge de chauffe qui c est allumé , il a changé le thermostat
et toujours pareil alors je l ai récupéré j ai refait la purge toujours pareil le
ventilateur s enclenche a 97c a la valise j ai testé le thermostat il fonctionne la
durite en sortie du thermostat est bien chaude mais beaucoup moins a l entré
du radiateur
il n a pas non plus de chauffage
Les défaut que j ai trouvé au diag : le module d entré d air piloté et surchauffe moteur
J ai pensé a la pompe a eau qui ne fais pas bien circulé le liquide mais elle a été changé en 2021 par Citroën
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2023, 20h25   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par loubia69 Voir le message
du radiateur
Slt pour le chauffage c'est sûrement du au module d'entrée d'air par contre pour la surchauffe vue que le bloc thermostat est changé franchement je crois qu 'il est reparti pour une pompe a eau .
loubia69 (29/09/2023)
Vieux 28/09/2023, 20h58   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a pas le radiateur moteur bouche ? Control la temperature entre l entree et la sortie du radiateur voir si t a pas trop de diffeence de temperature
Vieux 28/09/2023, 21h31   #4
loubia69
Avatar de loubia69
slt non J ai ouvert l entré et la sortie du radiateur et l'eau s'écoule bien
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
pour le module d entré d air il se trouve juste derrière le parechoc et permet d ouvrir et
fermé des ailettes que j ai laissé ouverte
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
fisnik (28/09/2023)
Vieux 29/09/2023, 00h24   #5
Denis92
Avatar de Denis92
Denis92 is an unknown quantity at this point
Je pense a ton joint de culasse qui es mort
Denis92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Denis92 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2023, 06h24   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salam quand il a eu la surchauffe , Etait elle reel , combien etait la temperature au compteur et a t il continue a rouler ?
Actuelement , toi tu a le vehicule qui chauffe pas , recontrol ta pompe a eau , regarde si dans le vas d expenssion tu a bien l eau qui retourne avec un peu de pression sur le petit tuyau superieur .
Moi j ai mon beau frere qui a un c 4 picasso avec un faux contact faisceau je pense , qui fait que de temp en temp , il a le voyant rouge stop surchauffe qui s allume et temperature au compteur qui monte . Il coupe le contact . Une ou plusieur fois pour que cela revienne a la normal. Mais le chuafage fonctionne et pas de conso d eau
Vieux 29/09/2023, 07h38   #7
Guigui693
Avatar de Guigui693
Guigui693 is on a distinguished road
Les refroidisseurs EGR sont parfois à pointer du doigt sur les 1.6 HDi, des gazs d'échappement passent dans le circuit de refroidissement, créée des bulles d'air qui viennent souvent se bloquer dans la culasse et crée des problème de circulation d'eau.
Le liquide est clean ou il à l'air pollué?
Guigui693 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guigui693 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2023, 11h10   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Capteur de température LDR?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 29/09/2023, 12h41   #9
loubia69
Avatar de loubia69
Slt les gars le voyant s allume a 107 au diag , il n’a pas roulé avec , le liquide est propre même avec le bouchon ouvert pas de bulle et pas de refoulement mais je n ai pas de retour qui se fait sur la petite durites
Vieux 29/09/2023, 12h47   #10
OILC93
Avatar de OILC93
slt ok verifie alors il arrive qu'elle se bouche
Vieux 29/09/2023, 13h13   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
Ok risque pompe a eau hs (deja arrive ,la turbine se desolidarise de l axe cote interieur moteur )
Vieux 29/09/2023, 13h25   #12
loubia69
Avatar de loubia69
Et pas de perte de liquide
Vieux 29/09/2023, 16h26   #13
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, turbine de pompe à eau dessertie
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2023, 17h12   #14
Guigui693
Avatar de Guigui693
Si tu es sur de ta purge et que tu as aucun retour dans le vase d'expansion ça veut malheureusement dire que le liquide ne circule pas, et que la pompe à eau est probablement dessertie de son axe, c'est un problème qui peut arriver sur les moteurs DV4 et DV6. Etonnant quand même pour une pompe qui n'à que 2 ans.
Vieux 29/09/2023, 19h29   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt les gars j ai pue regarder le véhicule aujourd'hui après que la température soit monté a
90 avec bouchon du vase fermé j ai débranché le petit tuyau et j ai bien de l eau qui en
sort mais elle était froide demain je récupère un thermomètre pour contrôler les température
Picasso C4 1.6 HDI 110 ch FAP OFF et EGR OFF RachidDZ59 Peugeot, Citroën 15 08/02/2022 00h13
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso cristalroc schémas de câblage, documentation 0 25/08/2019 02h52
C4 picasso RALPH Peugeot, Citroën 9 09/05/2017 23h02
Pin picasso sathicham Transponder, code pin 4 17/08/2013 11h10
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
