Vieux 23/10/2023, 18h14   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
Angry problèmes voyant direction expert 1.6hdi 2016
salut les amis jai un problèmes avec un Peugeot expert 1.6hdi 2016 le voyant de direction reste sur TB après démarrage de moteurs .
bon le problèmes viens après changement de bsi K04 car le bsi original et HS jai lu la 95128 jai bien lu le code pin ext ....jusques démarrage moteurs .tous ok
mais le voyant de direction reste toujours sur le TB. même cest la voiture ils na pas une direction Electrique seulement hydraulique ..
jai bien vérifier le telecodage .tous a mon vie OK .
cest q1 à aidez mois .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 24/10/2023, 06h13   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr passe le diag et regarde si il dit defaut configuration . verifie bien le telecodage et verifie si tu n a pas un fusible en trop dans le bsm ( celui de la da electrique que quelqu un aurai rajoute dans un emplacement vide
diago2001 (24/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 10h58   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut tu as fait un swap de la 95128? Si oui tu as peut-être un soucis avec le hard n'est pas même
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 24/10/2023, 11h26   #4
diago2001
Avatar de diago2001
oui mon amis allthe77man jai swaper la 95128 .
sur bsi absence de défauts
sur abs jai comme défauts
absence communication avec capteurs angle de braquage .
absence communication avec gyromètre accéléromètre .
cest une solution .
Vieux 24/10/2023, 23h29   #5
allthe77man
Ta mis les meme ref de bsi ?
diago2001 (28/10/2023)
Vieux 24/10/2023, 23h46   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par diago2001 Voir le message
slt tu arrive à communiquer avec la direction ET ABS ?
Vieux 25/10/2023, 08h25   #7
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
le mieux était de cloner complètement le BSI (EEPROM + Flash) avec des outils comme io terminal, smok, AVDI
c'est surement y a un chevauchement à ce niveau là
plusieurs fois je prend exactement la même référence BSI mais quand je compare les flashs je trouve des divergences !
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
allthe77man (25/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 22h35   #8
allthe77man
Il n a pas la direction électrique d'où le soucis
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
diago2001 (28/10/2023), OILC93 (28/10/2023)
Vieux 25/10/2023, 23h46   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par allthe77man Voir le message
Slt oui c'est vrai pardon du coup pas de secret soit possible en telecodage dans calculateur présent soit copie complète de l'ancien bsi soit le dernier recours boucherie qui demande un peut de compétences électronique retrait de la led de direction directement du compteur de toute façon si il y a un problème sur la direction ça se rensentira direct dessus .
Vieux 28/10/2023, 16h16   #10
diago2001
Avatar de diago2001
salut problèmes resoler merci pour le partage jai trouver le défauts sur le BSI nest pas identique .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
OILC93 (28/10/2023)
Problèmes divers Peugeot Expert 2010 slklite Peugeot, Citroën 8 15/06/2023 13h25
problèmes de démarrage Renault trafic dci 2016 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 13 25/01/2023 12h31
peugeot expert 1.6HDI 110CV grinovsky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/08/2013 14h42
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
y a t il des problemes de dump sur direction assistee sur les ford KA ? mustauto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 28/02/2013 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
