Vieux 04/11/2023, 16h37   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut EDC17C84 - Injecteur circuit ouvert après ecriture
Salut les fou,
J'suis sur un os un peu costaud ... Lecture bench sur edc17C84 (Trafic 3)
Modification pour DPF et adblue (déjà fait plusieurs fois, même SW sans soucis)
Je réinstalle l'écu, et impossible de démarrer ... les 4 injecteur en circuit ouvert
Pour être sur que c'est pas un soucis de mod, je remet le backup lu en bench, et toujours pareil !
L'eeprom fait que de changer, et toujours impossible de faire démarrer la caisse ...
Quelqu'un à déjà eu ça ?
Erreur P0201 - P0202 - P0203 - P0204.
Les injecteurs sont bien codés, aucun soucis ... j'ai un peu de mal à comprendre ..
Ci-joint le backup lu ce matin, début d'après midi et celui lu à l'instant
Je suis ouvert à toutes pistes
J'ai essayé des tonnes de manip (débrancher la batterie 10min, 30 minutes, 1H ..etc..etc..) mais rien à faire
https://www.transfernow.net/dl/20231104GWr9Wk0a
Je n'ai pas les 400 messages chiptuning, mais c'est pas une demande de fichier, je pense que sa ne devrait pas poser soucis.
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2023, 16h40   #2
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Bonjour.
Débrancher la batterie 30min avant l'écriture et 30 après l'écriture.
Tu a déjà essayé ?
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
boul27 (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 16h44   #3
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par dump974 Voir le message
Bonjour.
Tu a déjà essayé ?
non, j'ai essayé plein de manip mais pas encore celle-ci, je test au plus vite.
Mais sa ressemble bien à une eeprom corrompu à l'écriture par le flex :(
Skype : boul-27
Vieux 04/11/2023, 16h46   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Envoyé par boul27 Voir le message
Salut je vois pas trop le rapport avec l eprom quand tu flash un fichier mod tu touche pas a l eprom mais a la flash ou alors tu as fait une autre manipulation que tu nous a pas préciser cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
boul27 (04/11/2023), dump974 (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 16h49   #5
boul27
Avatar de boul27
Moi non plus je vois pas trop le rapport, et pourtant, je n'ai rien fait comme autre manipulation (sinon je l'aurais précisé, j'admets sans soucis quand j'ai fait une connerie ^^)
Après avoir restauré le backup ORI, vu que la caisse ne démarrait toujours pas, j'ai relu le backup pour comparer tout ça, et là, j'ai pu voir que les données EEPROM avaient bougées ...
J'ai vu plusieurs topic d'eeprom corrompu sur ces ecu après écriture d'un fichier MOD.
Skype : boul-27
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
WJon (08/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 18h56   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt quand tu parle deeprom je suppose que tu parle de ta flash corrompu dans ce cas il te faudra un dump flash vierge et dans ce cas la seul soluce est une demande de fichier justement ou bien une réparation de ton dump si faisable
Édit: je viens de vérifier et en effet dans tes différents backups les données eeprom sont différentes bizarre
Dernière modification par OILC93 ; 04/11/2023 à 19h20.
boul27 (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 20h30   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, test continuité faisceau injos au calculateur c'est bon ? J'ai eu un cas pareil sur e46, après flash ça démarre pas. J'ai tout fait mais rien. J'ai remis ori mais rien. Je l'ai laissée et lendemain matin elle a démarré...
Ai diag à part injos ce donne quoi ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
boul27 (04/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 20h34   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Slt l'ami apparemment j'ai constaté ses dumps eeprom et il a raison je crois que la lecture a bien corrompu celle ci sur ses 3 backups l'eeprom est différente donc je crois qu'il va avoir besoin d'un full backup vierge .
mawoussiboris (05/11/2023)
Vieux 04/11/2023, 21h47   #9
boul27
Avatar de boul27
Oui, dump eeprom changeant ...
J'ai débranché la batterie, je verrais demain ..
Au diag j'ai que les injo, c'est ça le plus étrange.
je vais voir avec le support MMS lundi au cas où ils aient déjà eu des retours là dessus, car à part un plantage eeprom, je vois pas trop d'autre explication
Merci en tout cas pour les pistes :)
Skype : boul-27
Vieux 05/11/2023, 10h56   #10
Pouvoir de réputation: 106
Passe en mp pour l eep je sais pourquoi ça fait ça
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boul27 (05/11/2023), Fastdiag (05/11/2023), fufounet (06/11/2023), mawoussiboris (05/11/2023), Nico76 (05/11/2023), OILC93 (05/11/2023), uncleseb (05/11/2023)
Vieux 06/11/2023, 08h56   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Circuit ouvert, ça n'a rien a voir avec la flash !
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
boul27 (06/11/2023), tech-auto (06/11/2023)
Vieux 06/11/2023, 09h04   #12
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Bonjour Amine,
Effectivement, après avoir discuté pas mal avec Fils et ggvaniou, eeprom et flash ok ..
Donc, soit l'ecu à pris une petite douille, soit concours de circonstance :(
Je vous tiens tous au jus quand ce sera résolu :)
Skype : boul-27
Vieux 06/11/2023, 12h51   #13
boul27
Avatar de boul27
Bon,
Après plusieurs essais d'eeprom et flash, toujours pareil.
Continuité injecteur <-> prise ecu : ok
Plus de jus aux injecteurs, tous les fusibles sont OK
Si je débranche les 4 injos, les DTC moteurs sont les mêmes.
Masses des injos ok
Donc on peut écarter le soucis d'eeprom/flash.
Soit l'ecu est raide, soit y'a un fusible caché à part des autres.
Un ecu cramé que sur les 4 injos, je trouve ça étrange
Skype : boul-27
Vieux 06/11/2023, 17h06   #14
fufounet
Avatar de fufounet
salut c est quand meme etrange que ton ecu soit mort juste en essayant de mod la carto...
Vieux 06/11/2023, 17h30   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Exact c'est bizarre surtout en bench, pas de pin tordu ? Ou qui serait sortie de son logement au moment ou tu as remis les prises ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Injecteurs circuit ouvert permanent Nour01100 Peugeot, Citroën 20 01/06/2020 14h10
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
sonde probe clip v154 "circuit ouvert ..." herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 25 29/03/2016 20h54
ecriture puis effacament code injecteur cedmtech Renault, Dacia, Nissan 7 04/06/2015 14h29
Galetto V54 écriture code injecteur rannault jujugta Flasheur de calculateur 3 27/01/2015 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
