Vieux 08/11/2023, 16h18   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Ca tourne sans pompe?
Hello tlm.
Je vous partage ici une petite panne insolite que je ne m'explique pas.
Je roule depuis quelques jours avec ma vielle Focus equipée du 1.6hdi peugeot. Cet aprem je démarre mais 3m plus loin elle cale, impossible de la redemarrer.
En insistant 15s elle s'ébroue mais cale immédiatement même gaz a fond.
Je check au diag, la P ne monte pas dans la rampe. Test de la pompe de gavage au diag, ça n'a pas l'air de tourner. Vérif de base, le fusible...qui est absent
J'ai bien vérifié dans la boite à fusibles et autour, pas de fusible qui traine. Dans le doute j'en met un neuf et elle démarre instantanément.
J'avoue ne pas comprendre, hier soir elle fonctionnait sans problème et personne ne l'a touché Seule intervention avant hier, remplacement de la pièce plastique du retour de gazoil au dessus de l'injecteur car ça pissait
Question: est-ce que ce moteur peut aspirer son gazoil et fonctionner sans pompe tant qu'il n'y a pas de "mise à l'air"? Car là a part un sabotage je ne comprend pas l'histoire
Vieux 08/11/2023, 16h45   #2
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Sur certaines pompes HP Bosch ,il y a une pré pompe mécanique au cul de la pompe et elles peuvent se passer de pompe de gavage électrique.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
vwseb (08/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 17h45   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Une fois amorcée n'importe quelle pompe marchera tant qu'il n'y aura pas de prise d"air qui la désamorce.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
vwseb (08/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 18h39   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
En Bosch, y'a du CP1 et du CP3 en pompe HP, la première n'a pas de pompe d'alimentation, la deuxième oui, Donc avec la 1° pompe de gavage obligatoire.
0830010 (2).jpg La c'est une CP3
canvas.jpg La c'est une CP1, tu peut constater qu'il n'y a pas la pièce en alu à l’arrière de la pompe
The Following 5 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/11/2023), Sebza44 (08/11/2023), vortex (09/11/2023), vwseb (08/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 18h41   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Petite rectification, il faut comprendre que si tu regarde la deuxième image il faut la pompe de gavage.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
mahfoud lichani (08/11/2023), vwseb (08/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 19h57   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Je vais vérifier quelle y de pompe est installé ce moteur.
Donc c’est pas deconnant qu’elle ait tourné toutes ces années sans fusible :/ car ça doit faire 4-5 ans que j’ai ce véhicule :)
Merci pour vos réponses.
Vieux 08/11/2023, 20h14   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Tout dépend de la pompe oui il faut une pompe de gavage suivant le modèle, et même si certaines peuvent aspirer car conçu différemment, le mec qui l’a amorcé sans pompe de gavage a du se faire chier ….
vwseb (09/11/2023)
Vieux 08/11/2023, 20h26   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Selon mon expérience, cela me parais impossible qu'une CP1 puisse tourner sans pompe de gavage, a part avec un réservoir en hauteur, mais sur focus, bof bof.
Vieux 08/11/2023, 23h35   #9
thomas
Avatar de thomas
pour moi, ce moteur n'a pas de pompe de gavage.
Et le faisceau d'alimentation en gazole est bien connu pour ses prises d'air.
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
allthe77man (09/11/2023), fufounet (10/11/2023)
Vieux 09/11/2023, 00h16   #10
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Envoyé par thomas Voir le message
e suis entièrement d'accord avec toi ce moteur n'a pas de pompe de gavage mais une belle poire d'amorçage au dessus du moteur et bien connu pour être capricieux en cas de prise d air. Vérifie que tu n a pas de prise d air, ta poire bien dure et éventuellement tu bouche le retour et tu fais un test avec un tuyau transparent pour voir l avsence de bulles d air. Sinon tu change l araignée complète avec la poire et les retours prix 80 € environ
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2023, 04h28   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Il n’y a pas de poire comme on le voit souvent sur les Peugeot. Et il y a bien un pompe puisqu’au Diag on peut lire une valeur de pilotage (analogique).
Et puis en mettent ce fusible elle a cash démarré donc…
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 09/11/2023, 04h53   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Voilà une photo du bloc
Vieux 09/11/2023, 05h51   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Plutôt propre, sec et qui tourne vraiment très bien malgré ses 394000km
Vieux 09/11/2023, 06h22   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 78
Envoyé par vwseb Voir le message
A moins que tu aies un "montage maison" mais pas de pompe de gavage électrique dessus, c'est une pompe de transfert intégrée à la pompe HP.
Pas de poire d'amorçage non plus, la purge se fait en ajoutant une poire.
Certains garages Ford faisaient la purge au start pilote...
Quel fusible as tu rajouté ?
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (60,3 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre1.jpg (73,4 Ko, 19 affichages)
fufounet (10/11/2023), vwseb (09/11/2023)
Vieux 09/11/2023, 06h32   #15
pp08
Avatar de pp08
a verifier sur ce modele la mise a l air libre du réservoir a carburant....
retire le bouchon du reservoir et essai
j ai deja u le tour est le problème était ce fameux bouchon
bonne journée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Dacia Duster 2022 moteur tourne mais ne demarre pas, pompe a essence pas alimentee kilog Renault, Dacia, Nissan 19 28/02/2023 08h44
pompe électrique qui tourne a l arrêt gs38 Automobile en général 10 22/03/2022 05h04
2.0 TFSI Probléme de pompe à eau qui tourne pas danyparis Mécanique générale 3 26/11/2020 09h36
Pompe additif tourne constamment sur 406 2.2 hdi tonio5766 Peugeot, Citroën 17 25/07/2020 17h12
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
