Bonjour ,
J’ai une caddies 2013 de 75000 km Depuis un petit temps j.ai une fumer blanche donc j.ai fais le joint culasse mais rien change , injecteur sont ok aussî Elle démarre au quart , pas perte de puissance non plus Elle fume blanche avec odeur de mazout Sur autocom. Les injecteur 1,2,4 sont dans les normes dans l.ecart mais le l’injecteur 3 voyage entre 1,8 à 3 Je comprend pas la raison Précise avec un neuf c’est le même soucis Cela viendrais de la rampe ? Ou du relais de pression ? Avez vous une idée sur la question svp JE VOUS EN REMERCIE D’avance de votre aide Svp cette voiture et importante a mes yeux c.est celle de mon défunt papa |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Hello,
Comme tu le dis, odeur de gasoil et le Diag voit un écart. Par contre tu dis avoir le même problème avec un neuf. As-tu essayé d’inverser l’injecteur 3 et 4 pour voir si ton problème est toujours sur le numéro 3 ? |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonsoir,
quelle motorisation ? injecteur neuf ou occas ? codage (si necessaire) de l'injecteur remplacé ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | Pilouf (20/12/2023) |
Bonjour ,
J’ai effectivement changé de place d’injecteur, après j’utilise autocom pas de vcds … Les injecteurs oui neuf Doit-on voir avec vcds pour un réglage ou apprentissage des injecteurs ? Ce qui m’étonne les 4 injecteurs fonctionne |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Fumée blanche => présence d'eau en général Odeur de gazole => défaut de combustion Fumée noire + odeur de gazole => trop de gazole Fumée blanche + odeur de gazole => pas assez de gazole On pourrait penser à une prise d'air dans le circuit BP, mais ton Caddy a une pompe de gavage. Comme tu as Autocom, regarde du côté de la pression rampe, pour voir s'il n'y a pas d'anomalie |
#6 | |
C’est une fumer blanche assez épaisse Joint culasse à était fait aussi Merci beaucoup pour les réponses ---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h44 ---------- Le BP en qu’est c’est bien de débitmètre ? |
Bjr attention parfois quand un cylindre a un defaut d etencheite , le calculateur moteur va essaye d equilibre le moteur en jouant sur l injection . Prend les compression , surtout sur le cylendre qui pose probleme .
https://postimg.cc/gallery/Btyx3WS
Voici des détails Je sais pas si c’est bon mais de ce côté |
j'ai eu le cable vdcs en pret a ce jours voici le rapport
peut-etre plus clair que mes messages , avez vous une idée Code:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYE) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PA Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 4989
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00114014030400080000
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L 003007
ROD: N/D
VCID: 74E72A39DFC35CBE801-8021
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BK Mat: 1K0 907 379 BK
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 423C200D09240300421304E89020C041300000
No. Atelier: WSC 35110 377 00147
VCID: 7CF70219FF9314FEC81-8029
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: 7N0-907-426.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 BG Mat: 7N0 907 426 BG
Pièce: AC Manuell H20 0505
Révision: 00001018
Codage: 0010004002
No. Atelier: WSC 35110 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F
1 Code défaut trouvé:
9473905 - Servomoteur de volet de mélange d'air
B108F 71 [008] - Actionneur bloqué
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 201
Kilometrage: 75720 km
Date: 2120.14.22
Temps: 17:17:08
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 085 R Mat: 5K0 937 085 R
Pièce: BCM PQ35 B+ 021 0068
Révision: BB021001
Codage: 431A0A3A80251A6B088000829000006403017288524F8160648000000040
VCID: 428BBCE1DDF7A20EC2D-8017
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 03041 26 0512
Codage: 009795
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 2K0 919 475 Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0004
Révision: -------- No. de série: 32931308704562
Codage: 108001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VN3370000 001006
ROD: EV_EPHVA14VN3370000.rod
VCID: F0EFA6292BDBE09EE49-80A5
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 2H0 959 655 B Mat: 2H0 959 655 B
Pièce: VW10Airbag01P H07 0013
Révision: -------- No. de série: 003HN00CBEMG
Codage: 000000000000000000000000000000003150
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN35.rod
VCID: 3365E9259A4D1B8659B-8066
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 3495RRB400K50FT2QP85
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 3505RRB400K50D66D0Q%
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 AS Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 008 0090
Révision: -------- No. de série: 90440MCT0019B
Codage: 5080060000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 8109F3ED1071F9161B7-80D4
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 2K0 920 865 J Mat: 2K0 920 865 J
Pièce: KOMBI H06 0705
Codage: 180A01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3561D73D943905B677F-8060
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AF Mat: 7N0 907 530 AF
Pièce: J533 Gateway H52 1634
Révision: H52 No. de série: 080413F2000215
Codage: 357400
VCID: 74E72A39D7C35CBE801-8021
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H06 0705
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2109
Codage: 0000048
VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Révision: 00H22000
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000048
VCID: 479DADF536D58726153-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5K0 035 156 A Mat: 5K0 035 156 A
Pièce: Radio H52 0107
Révision: R0000000 No. de série: VWZAZ1N6211966
Codage: 0000040002
VCID: 2541077D2C997536C7F-8070
Fin ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- autre test Code:
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Echec ou incomplet
Sonde(s) Lambda: Echec ou incomplet
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Passé
Emissions Evaporatives: Passé
Chauffage Catalyseur(s): Passé
Type chassis: 2K (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZDX126847
ROD: N/D
Révision: 00H31001
Révision: 00001018
Codage: 0010004002
Capture:
Date: 2120.14.22
Temps: 17:17:08
Révision: BB021001
Codage: 009795
Codage: 108001
Codage: 5080060000
Codage: 180A01
Codage: 357400
Codage: 000000
Codage: 0000048
Révision: 00H22000
Codage: 0000048
Codage: 0000040002
Donc pas de défaut moteur remonté au vcds. Comme dit plus haut, tu peux déjà faire un test de compression pour vérifier. Je pense aussi que tu dois pouvoir vérifier la pression rampe au VCDS dans les groupes de mesures. Quels étaient les symptômes pour refaire le JDC? Hormis la fumée blanche, y avait il de la pression dans le circuit LDR? Ces générations de moteur sont ils équipés d'une pompe tandem (qui pourrait fuir) comme c'était le cas sur les moteurs injecteur pompe? |
#11 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces bien un defaut la Citation:
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- voila peut être la cause de la fumer ---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h37 ---------- mauvais mélange air/ gazoil |
#12 | |
![]() L'idéal pour l'instant est un test de compression après nous pourrons aller plus loin dans les recherches
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 23/12/2023 à 11h56. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kis2a (23/12/2023) |
#13 | |
Ta pas du voir , mais l erreur du doseur en question est pour la climatisation |
#14 | |
OUPS ouaip c bien dans la ligne clim , Sorry @Tibo64 avais donc bien vue
![]() ![]() ![]() ---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h23 ---------- ca version de VCDS serais bien a jour ? Citation:
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | OILC93 (23/12/2023) |
#15 |
Par contre en effet tu as raison le calculateur moteur n'a pas vraiment été lu la " aucune donnée ASAM"
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| vous utilisé quoi pour aspiration des fumer soudure ? | NORDAX | Café du forum | 13 | 31/10/2023 10h14 |
| Odeur huile brulé clio 4 | gary01 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 11/09/2021 11h34 |
| seat ibiza 2010 mot cayc fumer blanche | magaratz | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 18/08/2016 13h26 |
| fumer au démarrage | Valentin59 | Mécanique générale | 13 | 16/07/2015 09h47 |
| mazda 626 comprex fumer noir et perte de puissance help les amis | dinalo | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/03/2014 11h34 |
