Vieux 28/01/2024, 00h03   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut C3 pluriel problème feu de stop
Bonsoir j’ai acheté une c3 pluriel essence est j’ai le voyant comme quoi le feu arg du stop qui fonctionne pas pourtant il fonctionne j’ai contrôlé la broche changer l’ampoule contrôle le file du stop tout est bon j’ai coupé la masse du feu et j’ai mis une masse direct pareil .
y’a t-il un moyens de désactiver cette alerte c’est pénible sa sonne pour temp les 3 feu stop fonctionne svp merci d’avance
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
Défaut au diag
Défaut d'éclairage du feu stop arrière gauche - Court-circuit au +
mecano13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2024, 09h13   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut mecano13
a verifier DTC dans le BSI ! ! !
surtout si y a défaut sur sortie de puissance " voir paramètre BSI '
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
mecano13 (29/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 09h42   #3
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Des fois il suffit de rien, j avais ca aussi.
J ai déposé la platine feu, un bon nettoyant contact, resserré les connecteurs. Et c etait bon.
Je suppose que l ampoule s allumait mais avec une plus faible intensité, donc repéré direct par le multiplex
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AL69@ For This Useful Post:
mecano13 (29/01/2024), OILC93 (30/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 13h07   #4
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut regarde le passage de câble au niveau hayon tu dois avoir un câble dénudé.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 28/01/2024, 19h10   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, controle la conformité de l ampoule( la puissance en watts ecrit dessus)
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2024, 07h07   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Effectue déjà les contrôles de bases cités plus haut.
J'en ai vu quelques uns où les sorties BSI pour les feux de stop étaient shuntées entre elles. Ça, pour palier à un défaut interne du BSI et faire fonctionner les feux (juste le voyant allumé au tableau de bord).
Vieux 29/01/2024, 09h41   #7
mecano13
Avatar de mecano13
Salut les amis merci vos réponses je vais regarder sa je vous tiens jus merci encore
Vieux 30/01/2024, 06h43   #8
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
salut, essaye un débranchement batterie pendant plusieurs minutes, j'ai déjà eu le cas
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2024, 20h18   #9
mecano13
Avatar de mecano13
Bonsoir j’ai tout essayé pareil je vais essayer de changer le bsi
le partage est la force de l'homme
Vieux 01/02/2024, 21h04   #10
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Salut, Un défaut de platine en courjus.
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2024, 21h53   #11
mecano13
Avatar de mecano13
Salut y’a pas de platine sur la c3 pluriel y’a uniquement des porte ampoule j’ai déjà changé pareil
Vieux 02/02/2024, 13h15   #12
skygui
Avatar de skygui
Envoyé par mecano13 Voir le message
T'as un faisceau attelage ?
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
mecano13 (02/02/2024)
Vieux 02/02/2024, 21h07   #13
mecano13
Avatar de mecano13
Salut non pas de faisceau
Vieux 03/02/2024, 00h55   #14
boris93600
Avatar de boris93600
Normalement, tes 2 lignes gauche et droite sont alimentées en positif via les pins 14 et 15 du 40_Voies_Blanc_BSI. Confirme en actionnant la pédale avec un multimètre en sortie BSI.
Si c'est OK, tu inverses ces 2 pins à l'intérieur du connecteur et tu vois si le DTC bascule à droite. Si c'est le cas, c'est un problème de faisceau<-->ampoule<-->masse. Sinon c'est ton BSI.
skygui (03/02/2024)
Vieux 03/02/2024, 08h37   #15
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Défaut au diag
Ça peut être le bsi une foi un gars à perdu c clefs j'ai changé son bsi par un d'occasion après swap epr le gars été très content y'avait plus l'alerte lampe hs c une piste à creuser
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Problème feu stop vw T5 tademi16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 13/06/2023 07h16
C3 pluriel probleme boite robotisé martinn Peugeot, Citroën 11 28/11/2022 17h51
problème diagbox avec c3 pluriel cyriltuchaa LEXIA, PP2000, DiagBox 4 08/09/2019 18h18
Problème feux stop nirmou1340 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 06/12/2017 21h16
Problème feu stop Zafira B bricecs Opel-Vauxhall, Saab 1 23/08/2017 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
