Vieux 30/01/2024, 23h41   #1
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut Delphi dcm3.5 clonage
Salut à tous,
Ce matin j'ai essayé de lire un dcm3.5 provenant d'un Peugeot expert 2l 128cv de 2012
Dw10c, hw 9666912580, 9678514580
Mon but le cloner pour ensuite essayer de supprimer le fap et egr, pourquoi pas même essayer de trouver quelques CV...tout en gardant l'écu d'origine de côté.
J'ai donc ouvert un calculo pris sur une épave.
J'ai essayé au ktag clone et j'ai été confronté à deux bizarrerie :
- pas trouvé le 2l 128 CV que le 160 CV en dcm3.5 tant pis j'essaye comme ça...
- les aiguille de ma tète bdm plus fine que l'emplacement sur le calculo, du coup pas sur d'être bien branché j'ai essayé de me poser a côté sur l'oeuilet, de passer dedans et en appui latéral...
Évidement identification écu impossible aucune lecture
Je tente avec des aiguilles et un bdm a trou donc sans la tête.... forcément j'ai pas assez d'aiguille...donc bloqué
Mes questions:
J'ai pas pensé regarder sur fiat pour trouver le 128 ou 130cv...j'aurais dû?
Es-ce ma tète qui est merdique ou normal que je passe dans les trous?
Ktag est il vraiment capable pour ce Calculateur ?
Merci d'avance.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2024, 01h36   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Salut, a tu chercher dans l'onglé protocols ?
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
bracame (31/01/2024)
Vieux 31/01/2024, 12h35   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut oui pas top a la tete moi je soude les fils directement
Vieux 04/02/2024, 10h04   #4
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 5
Cedric79 will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
Salut à tous,
Mes questions:
Merci d'avance.
Salut, oui c'est normal certaines têtes sont vraiment pas adaptées, avec de petits fils à souder ça marche nickel
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
bracame (08/05/2024)
Vieux 04/02/2024, 10h34   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
130 et 160 ce sont les mêmes. T as juste quelques brides dans la cartographie. Donc mêmes protocoles bien sur.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 07/05/2024, 17h50   #6
bracame
Avatar de bracame
j'avais totalement oublié que j'avais déjà été autour de ce calculo.
depuis je cherche à faire une suppression du volet admission/flap/swirl
et si possible egr off et vierge immo.
je suis pas contre plus de puissance en passant.
j'ai réussi a le lire au ktag
si je peux éviter d'ouvrir celui d'origine ca m'arrange (d'où le vierge)
Type de fichier : rar expert 2l dcm3.5 128cv.rar (1,92 Mo, 17 affichages)
Vieux 07/05/2024, 23h25   #7
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, passe pas le kess sur ce calculo? Ça évite d'ouvrir.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2024, 01h29   #8
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par gary89 Voir le message
J'ai essayé, j'ai bien pu lire le calculo d'origine en obd kess puis j'ai pris un calculo identique monté sur le véhicule, mais que ce soit en écriture ou recouvrement ça reste a zero% de progression comme si ça plantait...
Soit j m'y prends mal soit mon kess a un problème.
A moins que ça soit normal de rester 15 minutes a zéro d'avancement?
Pourtant essai sans toucher au fichier juste pour cloner...
---------- Post added at 01h29 ---------- Previous post was at 01h28 ----------
Le fichier extrait au kess était de 3.0ko tout rond.
Vieux 08/05/2024, 01h40   #9
bracame
Avatar de bracame
A moins que écriture par obd pas possible puisque calculateur pas déverrouillé immo quand je monte le deuxième ?
Que l'on puisse juste écrire sur un calculo déjà appairé?
Vieux 08/05/2024, 08h36   #10
Pouvoir de réputation: 106
Tiens ton off
Tu pourras ensuite lire en obd
cg-705-jk ori full.rar
Vieux 08/05/2024, 08h51   #11
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut, avec l'adaptateur chinois c'est du caca et tu risques de griller ton écu , avec l'adaptateur original d'alientech ça passe comme du beurre un vrai plaisir .
https://www.alientechuk.co.uk/products/14am00t06m
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2024, 09h16   #12
bracame
Avatar de bracame
Tiens ton off
Pièce jointe 103702
Merci fils, tu a pu faire la suppression du volet d'admission?
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
fils (08/05/2024)
Vieux 08/05/2024, 09h24   #13
non jai pas encore eu le temps
tu peux essayer le off deja et lire ensuite maps en obd
Vieux 08/05/2024, 09h40   #14
bracame
Avatar de bracame
ok je vais tester le off déjà, une fois que j'aurais deux calculo fonctionnels ce sera plus facile d'essayer des choses sur le flap ou l'egr.
je me suis même demandé si c'était pas un défaut de pilotage du calculo qui garde le volet fermé par moment.
le MPC je te l'ai déjà extrait dans le fichier full posté ici.
et donc c'est ca que j'avais pas compris en obd/kess tu sort que MPC pas EPR je comprends mieux c'est plus clair pour moi...
Vieux 08/05/2024, 09h57   #15
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par soleil20000 Voir le message
au final j'ai juste nettoyé les contact du calculo a la main car un peu de vernis je crois, et j'ai utilisé la tête bdm chinoise mais au lieu d'être en appui j'ai pas utilisé le support et mis les aiguille en appui de travers par le poids de la tête comme coincé en biais...et la ca a lu nickel falais pas se cogner le genou dans la table a ce moment...
Clonage DCM3.7AP mindouza Chiptuning 8 03/08/2025 22h25
Clonage dcm3.4 Renault allpatchi Immobilizer dumps/solutions 13 08/08/2021 22h06
clonage dcm3.5 psa MALLATATEF Réparation & Programmation des calculateurs 7 16/09/2020 18h33
Delphi dcm3,4 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2014 01h09
clonage delphi dcm3.4 babouk77 Réparation & Programmation des calculateurs 3 03/03/2014 08h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
