Vieux 24/03/2024, 15h09   #1
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
Par défaut fuite d air a l acceleration
bonjour a tous
j ai un souci sur une clio 2 1.2 16v D4F
J ai une fuite d air enorme a l acceleration comme un mastervac hs mais le
souci ne viens pas de ce dernier j ai rouler sans assitance le bruit est situe
derriere le moteur ,la machine a fumer n a rien donner non plus pensez vous
que le papillon puisse provoquer ce phenomene .
la voiture demarre au car de tour ,pas de defaut ,mais plus de puissance.
merci d avance pour votre aide
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2024, 15h57   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Il existe deux versions de d4f. Celui avec le boîtier papillon dans le boîtier collecteur d'admission. Et celui avec le boîtier papillon externe.
De quel modèle s'agit il ? Je ne me souviens plus des refs.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
chkik (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 17h40   #3
silly cotech
Avatar de silly cotech
silly cotech will become famous soon enoughsilly cotech will become famous soon enough
sur ce modèle, souvent c'est le joint qui ce trouve dans le collecteur, après j'ai déjà eu le cas après une mauvaise intervention, le petit joint aussi entre le collecteur admission et le calculateur, il possible que cela vient de là. après, on a pas l'historique du véhicule.
silly cotech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to silly cotech For This Useful Post:
chkik (25/03/2024), zefirin (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 20h50   #4
chkik
Avatar de chkik
alors c est pas l admission avec le calculateur fixer dessus voila la ref du collecteur 8200762352 merci la je seche grave
---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
voila le collecteur en image https://www.ebay.fr/p/6036174823
Vieux 03/04/2024, 21h08   #5
chkik
Avatar de chkik
je pense avoir trouver je teste ce week end
Vieux 08/04/2024, 12h24   #6
chkik
Avatar de chkik
c est bon c est cata bouché
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
ricou 81 (06/05/2024)
fuite zak27 Systeme de climatisation 9 10/06/2023 08h41
Fuite d´huile francab Mercedes Benz 12 03/02/2022 19h50
Fuite habitacle sur 107? Tatoudu59 Mécanique générale 11 05/07/2021 23h51
Fuite gasoil 1.6l hdi ecuparts Mécanique générale 19 08/03/2021 22h46
Clio 3 Fuite tyler93 Mécanique générale 4 14/03/2015 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
