Vieux 02/05/2024, 21h49   #1
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes W204 C220CDI ECU HS
Bonjour.
Je possède une W204 C220CDI BVA de 2008.
Le calculateur Delphi CRI.11 est HS. Multiple défaut moteur et défaut de liaison CAN ce qui empèche la voiture de démarrer.
Je compte acheter un "kit de démarrage" mais que doit il inclure? calculateur, EZS, ELV, clé est ce tout?
Merci pour votre aide.
Type de fichier : jpg Screenshot_2024-04-25-10-37-10-889_com.miui.gallery.jpg (83,2 Ko, 28 affichages)
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2024, 23h01   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Vos mieu faire intervenir une personne pour t’adapter un ecu occasion
Changer le kit démarrage tu va avoir d’autre problème
Vieux 02/05/2024, 23h05   #3
fendlabrise
C'est ce que je voulais faire a la base, mais personne dans mon secteur ne peu rendre vierge mon calculateur. Ils me disent que sur cette version il n'est pas possible de le faire.... les deux que j'ai été voir m'ont dit la même chose.
Et pour le codage, c'est chez mercedes obligatoirement alors si je me loupe, je vais payer la douloureuse pour rien.
Vieux 03/05/2024, 09h31   #4
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Tu peut rendre vierge se calculateur et le coder par la suite si tu est équipé. J’ai eu le même soucis il n’y a pas très longtemps.
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2024, 09h42   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Sa se clone aussi si besoin
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
OVERSPEED (03/05/2024)
Vieux 03/05/2024, 13h22   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt contact r1lef je pense qui peu te depanner
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
fendlabrise (03/05/2024)
Vieux 03/05/2024, 17h00   #7
fendlabrise
Envoyé par Tristan25 Voir le message
l'ECU d'origine est illisible
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Pour moi aussi il était possible de le rendre vierge mais les 2 mappeur qui l'on eu entre les main m'on dit que cette version n'était pas "vierginisable"
Pour le codage ensuite, il va forcément falloir passer par Merco pour avoir les bonne version de log et l'immo non?
Vieux 03/05/2024, 20h26   #8
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut , essayer de trouver un calculateur le meme et le coder.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2024, 22h19   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par fendlabrise Voir le message
T’es 2 mappeur devais soit pas vouloir se faire chier soit ils sont un peu mauvais
Tu as trouver un ecu occasion?
Vieux 04/05/2024, 09h51   #10
fendlabrise
oui j'ai un ECU d'occasion mais juste a 2 Kms de chez moi il y a une casse avec la même W204. Puis-je prendre calcu + ESZ + ESV + clef sans risque que mon compteur kilomèrique prenne 100000Kms de plus puisqu'elle a plus de kilomètre que la mienne? Ou alors je prends aussi le compteur mais dans ce cas ce sera juste en provisoire pour pouvoir bouger la voiture qui est en panne depuis 6 mois
Vieux 04/05/2024, 10h16   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Comme tu veux mais prend le compteur aussi car tu aura un soucis sinon et tu risque d’avoir des erreur avec le kit demarrage
Si besoin je peux te cloner ton écu
Vieux 04/05/2024, 11h42   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut, si c'est une boite auto alors le kit il va te mettre plus dans la merde...clone ton calculateur ou adapte le mais le kit complet oublie.bon courage
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2024, 12h08   #13
fendlabrise
Envoyé par chipshop Voir le message
C'est quoi le probléme de la BVA?
Le clonage n'est pas possible car me ancien calculateur est illisible.
Vieux 04/05/2024, 12h12   #14
Tristan25
Avatar de Tristan25
La mpc, flash et eeprom est quand même lisible même si pas lisible en bdm
Vieux 04/05/2024, 12h39   #15
fendlabrise
A priori non, même sans BDM. Je répète juste ce que les "mappeurs" m'ont dit. Je vais peut ètre renvoyer le tout chez un autre....mais a la fin ça va me couter plus chère que d'en prendre un directement chez Mercedes (2000€)
W204 C220CDI pas d'action démarreur fendlabrise Mercedes Benz 18 02/03/2024 14h55
Mercedes C220cdi off? leraj Immobilizer dumps/solutions 6 06/01/2015 18h10
clé ne tourne pas mercedes W203 C220CDI djspike Réparation & Programmation des calculateurs 15 05/09/2014 11h24
RECHERCHE ori mercedes C220cdi W202 BilChip Chiptuning 1 03/01/2014 23h12
mercedes C220CDI ne veut pas démarrer neocol Mercedes Benz 9 05/02/2013 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
