Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comment allez vous ? Au spécialiste RENAULT (Megane 4) J'ai un soucis au niveau de la BVA , les vitesses ne passe pas toutes, j'ai une impression qu'elle saute des vitesses paire ou impaire. Je soupconne un soucis avec l'électronique (robot). Si c'est le cas , est il possible de mettre un piece d'occasion ? Voici les défaus relevé: DTC178072: Passage rapport tambour de selection (passage du rapport impossible) DTC186007: Emrayage 1 (erreur couple) DTCD58622: Information multiplexes vitesse roue arrière doite incohérence du signal DTCD22686: Information multiplexes vitesse roue arrière gauche incohérence du signal Référence MPR:310321993R Version electronique : 310320987R Sinon est ce que c'est réparable ce genre d'électronique ( panne connue peu etre) Merci à vous |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zingilingiling (15/07/2024) |
#3 | |
reste a trouvé un calculateur. Qu'est ce qui lache dans ce caldculateur ? c'est peut etre réparable, j'ai croisé un truc qui indiquait un condensateur HS a remplacer ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | phil1 (15/07/2024) |
ben apparemment si tu l ouvre c est la galère tu casse le condensateur apres j en ai trouver en occaz ..mais comme dit jock contrôle d abord avant les point de léchage 1 et 2 autour de 10 -11 pour etre sur que c est bien l ecu..
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement phil a tout dit. Après a ouvrir c’est solide mais pas impossible. A priori suivant la plateforme ça serait un soucis de soudure interne mais en en ayant ouvert 2/3 jamais trop vu d’ou ça deconne. J’avais trouvé un tuto réparation je vais essayer de le chercher voir si ça t’intéresse. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (15/07/2024), zingilingiling (15/07/2024) |
#6 | |
oui je gveux bien le tuto que je jette un oeil. Merci |
Message pour Jock66, Comme tu peux le voir sur la photo, l'ECU ne correspond pas à la photo que tu m'as envoyé. Le tiens à 2 PCB superposé pas le miens. |
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
soucis apparemment identique si ca peut aider : problème boite edc4 clio RS |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | zingilingiling (11/08/2024) |
#9 | |
Salut zing, Merde alors décidément tu as pas de chance…. Personne n’est tombé sur ce tuto, un tuto en russe ou des pays de l’est ou il montre ce qu’il faut remplacer et ressouder ? C’est pas possible j’arrive pas a remettre la main dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zingilingiling (11/08/2024) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour. Je sais que chez renault certaines réf de ces calculateurs sont réparable en passant par faurecia. 550€ de mémoire il me semble, si ça peut aider...
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | zingilingiling (11/08/2024) |
#11 | |
ne n'est pas celui la scenic 3 коробка робот dc4 мозги - Ремонт электронных блоков управления (ЭБУ, ECU) - Форум автомастеров carmasters.org |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | Jock66 (11/08/2024), zingilingiling (11/08/2024) |
#12 | |
C'est pas celui ci , mon TCU est équipé d'un seul PCB. |
| Tags |
| arrière, incohérence, multiplexes, signal, vitesse |
| Probleme dae megane 2 | tarik_electronic | Electronique | 6 | 25/01/2023 07h24 |
| Problème megane 2 | Ghis13 | Electronique | 7 | 11/01/2022 13h47 |
| Problème Mégane 2 | abdou22 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 10/04/2018 08h56 |
| Probleme megane 3 | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/12/2015 14h01 |
| probleme sur megane | ferchichi | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 10/02/2015 18h55 |
