Vieux 10/08/2024, 23h04   #1
olivierR
Avatar de olivierR
olivierR is an unknown quantity at this point
Par défaut problème sur Siemens SID 803
Bonjour.
J'ai eu un problème sur le calculateur de ma 407 SW.
Suite à cela il est apparu que le calculateur était en panne.
J'en ai récupéré un autre dans une casse.
J'ai essayé de récupérer les données via un MPPS V18 mais il est apparu qu'il était protégé en lecture.
J'ai pu récupéré les données via BDM : un fichier complet et les trois autres (eeprom, MPC555 et 28BL802C).
J'ai préalablement sauvegardé l'ECU récupéré et ensuite le reprogramer avec les fichiers cités ...
Prb : ça ne veut pas redémarrer ....
Est ce que quelqu'un aurai la solution ?
olivierR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2024, 15h12   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello sa démarrait avant
Vieux 15/08/2024, 21h12   #3
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Tu as quoi comme DTC?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2024, 09h26   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
C est le même hardware software ?
C'est la même référence calculateur ?
Celui que tu as récupéré à la casse?
Car j ai déjà eu le cas où comme c'était pas la même référence sa ne fonctionne pas.
Vieux 26/08/2024, 14h45   #5
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
le SID 803 à 3 fichiers
flash
eeprom
MPC5XX
LE SMOK le fait en bench sans probleme avec le io termeinal
sinont ouverture obligatoire avec le ktag ou autre modele pour avoir le full backup
voila
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2024, 10h00   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut pour avoir fait beaucoup de sid807 je confirme que ça passe impec au ktag avec 3 points bdm si je ne me trompe pas.
Normalement si ecu identique ça devrait démarrer, ou alors ton nouvel ecu est défaillant. Ça m'est arrivé 2 fois d'acheter un ecu d'occasion sur ebay et à la réception je vois qu'il est défaillant ou endommagé
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2024, 08h46   #7
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
on parle du SID 803 pas du SID 807!!!!
cordialement
Vieux 30/08/2024, 12h05   #8
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Quel était le problème avec l'ancien calculateur?Je pense comme akasa.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
est, jai, les, probleme, recupere
Probleme clignotant 206 , bsi siemens T1 B2 Maza Tableau de bord en général 2 07/06/2021 08h44
problème démarrage PSA 2.0 hdi siemens mehdiloujdi Voyant et led 18 14/03/2021 10h40
Problème démarrage c2 1l4 hdi siemens skeuf Peugeot, Citroën 35 19/01/2020 19h26
Probleme communication bsi siemens MEDELAS Peugeot, Citroën 36 29/05/2016 23h21
probleme siemens msv80 skymoon Réparation & Programmation des calculateurs 1 08/02/2015 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
