Vieux 28/08/2024, 20h59   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Peugeot 307 NFU problème injecteur ME7.4.4
Hello tout le monde, besoin d'un petit coup de main.
J'ai une Peugeot 307 de 2001 moteur essence 4 cylindres 1.6 NFU boîte manuelle ecu ME7.4.4.
Le moteur broute, le compte tours ne fonctionne pas et le voyant batterie reste allumé malgré que l'alternateur fonctionne (on l'a changé et testé plusieurs fois, j'ai bien 14v moteur tournant). Le propriétaire me dit que l'écu a été changé, il me montre une photo de l'écu d'origine, je vois qu'il n'a pas les mêmes références que celui qui est dans la voiture en ce moment.
Donc vu que j'ai le même ecu que celui d'origine je prends un backup immo off d'un me7.4.4 je le met dans mon ecu (la référence du backup immo off est différente de celle de mon ecu).
La voiture démarre, le tableau de bord fonctionne impec et le voyant de batterie disparaît, mais le moteur broute toujours.
Je sors les injecteurs je me rend compte qu'avec mon ecu il n'y a que les injecteurs 2 et 3 qui pissent. Avec l'écu actuel de la voiture, il n'y a que les injecteurs 2,3 et 4 qui fonctionnent.
Ma question est de savoir si la version de logiciel de l'écu peut provoquer ce problème parce c'est bizarre que 2 ecus différents aient le même problème sur la même voiture.
J'ai vérifié le câblage un million de fois et quand j'active les injecteurs sur la batterie tous les 4 marchent bien..
Cordialement
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Maimeun (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 21h29   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, si tu veux essayer un dump ori envoi les ref que tu veux.
Et regarde si la ref Bosh est la même pour être sûr .
Peut être ton ecu n'est pas compatible ?
Tu as bien de l' allumage sur tes 4 cylindres?
Tu as inversé tes injecteurs pour essayer ?
Bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Maimeun (28/08/2024), mawoussiboris (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 21h48   #3
mawoussiboris
Envoyé par Pelican Voir le message
Bonne soirée
Salut frangin, je suis sûr à 100% que physiquement mon ecu est compatible, il est identique. Pour allumage en charge test actionneur j'ai l'allumage sur les 4 cylindres.
J'ai défait p1327 défaut phase intégrée allumage.
J'ai envie de remettre la version ori de mon ecu faire un off pour tester. Parce que je ça m'étonnerai que 2 ecus aient le même problème.
Lorsque j'ai ouvert les 2 écus tout le monde semble être correct
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Maimeun (28/08/2024), Pelican (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 22h10   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut mon ami, je pense tu avais 2 problème et tu en a régler 1.
Moi j'irai vérifier l'allumage dans un 1er temps
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
mawoussiboris (28/08/2024), Pelican (28/08/2024)
Vieux 28/08/2024, 23h45   #5
mawoussiboris
Envoyé par Maimeun Voir le message
Salut jeremie, je vérifie demain
Maimeun (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 11h13   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami 307 1.6 nfu je dirai que le peut que j'en ai faite elle avais un ecu avec la ref la 0261206943
Maimeun (29/08/2024), mawoussiboris (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 14h08   #7
mawoussiboris
Salut Akassa effectivement même référence
Vieux 29/08/2024, 19h17   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut, alors sa donne quoi l'allumage ?
Vieux 29/08/2024, 20h27   #9
mawoussiboris
Salut tout est OK à ce niveau là mais toujours pas de jus à l'injo 4 (celui le plus proche de la courroie apparemment c'est le cylindre 4)
J'ai remis le logiciel d'origine de mon ecu d'occasion 0 261 206 943 immo off, cette fois au lieu de 2 cylindres, j'ai 3 cylindres qui fonctionnent mais le cylindre 4 est ne fonctionne toujours pas.
La bobine s'allume mais injo ne s'allume pas, je regarde niveau ecu il ne l'actionne pas.
Je sais vraiment plus quoi faire, j'ai vérifié 1000 fois lu te faisceau il est bon même quand je je permute les injecteurs lu je problème r reste toujours au niveau de l'injecteur qui est connecté au faisceau numéro 4
Vieux 29/08/2024, 20h41   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut écoute la moi, je me demande si c'est pas l'ecu quand même
Vieux 29/08/2024, 20h45   #11
mawoussiboris
Je me dis aussi mais que 2 ecus aient exactement le même problème c'est étrange
Vieux 29/08/2024, 22h25   #12
Hello prend une ampoule de plaque 5watt tu branche a la place de ton injecteur sur une borne tu doit avoir 12v ensuite tu à l autre fil qui pilote injecteurs relier a l'écu si continuité ok ecu mais vérifie que quelq'un et pas passer avant toi et n'a pas agrandie les cosse coter calculateur j'ai eu plein de cas similaires..
Maimeun (30/08/2024), mawoussiboris (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 22h48   #13
mawoussiboris
Rebonjour Akassa j'ai déjà essayé et j'ai pas de courant sur linjo en question comme si l'écu refusait de l'alimenter. Tout marche sauf lui
Vieux 29/08/2024, 23h59   #14
Tu a 12v sur un pin normalement contact mis
Vieux 30/08/2024, 06h58   #15
tu dis exactement les mêmes symptômes avec 2 ecu différents mais je ne suis pas d'accord.
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Si tes contrôles sont OK ça sent l'ecu quand même.
ecu, jai, les, moteur, voiture
codage injecteur peugeot 3008 MUSTA11 Peugeot, Citroën 29 02/03/2021 23h43
probleme injecteur mika641pau Renault, Dacia, Nissan 0 21/11/2016 23h32
problème injecteur 4 Valentin59 Mécanique générale 12 12/09/2015 20h57
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
problème injecteur 306 HDI semsoum Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
