Vieux 12/09/2015, 13h48   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut problème injecteur 4
Bonjour , j'ai un petit problème
J'ai essayé de regarder la quantité de gasoil injecter par les injecteur à la vagcom mais je n'est pas de valeur pour le ,4eme cylindre je pense à un fil de couper non?
Merci de m'aidez pour me dire ce que ça peut être
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 15h07   #2
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Change injecteur 4 avec n 1 pour teste
Fait le diag.
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 15h31   #3
Valentin59
Salut , c'est un tdi agr avec pompe distributrice donc j'ai pas de câble niveau injecteur , c'est la pompe qui donne les valeur non?
J'ai des autre injecteur en Rabe au pire .
Vieux 12/09/2015, 15h48   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tu peut pas te fier aux valeur,c est que du calcul probatoire,une theorique,merci.et si il tourne sur 3 cyl ou 4,dessert juste les conduites et dans aucun cas ca vient de la pompe.
Vieux 12/09/2015, 15h59   #5
Valentin59
Non elle tourne bien , c'étais juste pour vérifier . tourne bien sur 4 cylindre
Mais c'est pas normale qui manque la valeur du 4 si?
Vieux 12/09/2015, 16h01   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Valentin59
par hasard...... c'est pas 1 moteur a 3 cylindres ! ! !
donne + de détails sur le véhicule et moteur
salutatins
Vieux 12/09/2015, 16h12   #7
Valentin59
Moteur 1.9 tdi type moteur agr
90 ch
Vieux 12/09/2015, 16h31   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,c est ton boitier qui te donne ces calculs,tu ne peut pas mesurer exactement la quantiter injecter, sauf en tarand tes injecteurs et si il te manque une donner d injection,tu n a pas refait une carto dessus?merci.
Vieux 12/09/2015, 16h41   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
Si ta voiture roule bien pa de fumee pa de bruit supect pourquoi chercher les complication la ou il n y a pa?
Vieux 12/09/2015, 18h18   #10
Valentin59
Heu à se que je sache pas de nouvelles carto .
Bah je voulais voir si tout vas bien .
C'est la pompe qui donne ses valeur , vous savez pas quelle fil donne l'info du 4 ème injecteur .
Elle tourne bien mais je voulais voir l'État des injecteur sibje veut mettre des plus gros nez dans quelle que temps.
Vieux 12/09/2015, 19h12   #11
thierry du58
Avatar de thierry du58
comme il est dit plus haut si sa marche pourquoi le toucher
sa peu venir de ton soft de diag
au pire debranche les tuyaus de retour et regarde dans un recipient si le retour a l unite est le meme
sinon laisse
un thanks sa peu aider
Vieux 12/09/2015, 20h21   #12
Valentin59
Ouai vais comparé les retour pour voir , mais sa m'enbeter quand même de pas le voir au PC , je vais voir mon cable demain , même si je sais pas c'est quelle fil
Vieux 12/09/2015, 20h57   #13
thierry du58
re
s est le soft qui calcule par rapport a ton regime moteur et ta position de pedale accelerateur
il ni a pas plus simple si tu arrive a avoir des valeurs par injecteurs au detail il faut des injecteur piloter electroniquement ou alors tu n a pas un agr
sur l agr tu as une pompe vp 33 je pense et une commande electrique de cette pompe a l injection tu as un injecteur pilote qui informe du debut d injection se ne sont que des calculedu soft et de l ecu
Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 Mac-Gyver LEXIA, PP2000, DiagBox 2 12/03/2015 20h22
Probléme correction injecteur 1.6 hdi danyparis Mécanique générale 23 12/12/2014 12h59
probléme injecteur n°3 clio dci hakim087 Renault, Dacia, Nissan 23 15/08/2013 14h38
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
problème injecteur 306 HDI semsoum Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
