Vieux 11/09/2024, 16h52   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut valeur lambda clio 4 1.2i
quelles sont les valeurs en mV que doit avoir la sonde lambda amont et aval ?
clio4 1.2i 2018 D4F-740
le témoin s'allume après 50km ... défaut DTC0136
cordialement
Vieux 11/09/2024, 20h50   #2
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut sur amont c est surtout écart entre valeur basse et haute qui est importante 500mv d ecart environ avec battement rapide moteur chaud bien sur 100 150 200 mv pour valeur basse et 700 800 pour valeur haute pour l aval c est différent si le cata est ok valeur stable au environ de 500mv bien sur en stabilisé si tu donnes des grands coup d accel ou lâcher de pied dans une descente les valeurs se rapprochent de la sonde amont il faut que le bouclage richesse soit fait pour exploiter tt ça crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
peymot (12/09/2024)
Vieux 12/09/2024, 09h22   #3
peymot
Avatar de peymot
merci pour l'info
ce qui m'ennuie c'est que la sonde amont ne "bat" pas ou peux et avec 1992à 2020mV
Vieux 12/09/2024, 20h29   #4
vv58
Avatar de vv58
Salut effectivement sonde lambda classique à 4 fils 2 pour la valeur richesse et les 2 autres pour le chauffage c est normalement 1v max la déjà tu es très riche il y a bien les sondes proportionnelles à 6 fils qui fonctionnent entre 1500 mv et 5000 mv 2018 c est ça à coup sur les valeurs sont plus dur à exploiter suivant les moteurs quand j ai un soucis je compare avec un véhicule similaire ces sondes là n ont pas d amplitude elle réagissent à la richesse la sonde prend la valeur oxygène ext et à l intérieur du conduit éch et en ressort une valeur et envoie tt ça au calculateur comme ça je peux pas te dire si la sonde amont à un prob par contre sonde aval fonctionne comme je t ai dit elle ne doit pas osciller en régime stable sinon c est signe d un cata hs d après dtc 0136 ce serait plutôt aval qui serait en cause ?
peymot (13/09/2024)
1.2i, amont, dtc0136, lambda, valeur
sonde lambda off S3000 CLIO 3 autoplus45 Réparation & Programmation des calculateurs 0 02/12/2023 22h27
Cours video sonde lambda et valeur richesse OVERSPEED Tutoriels 0 15/02/2022 17h24
Cablage sonde lambda clio 2 babar Renault, Dacia, Nissan 10 19/05/2021 23h05
probleme LAMBDA clio III BilChip Renault, Dacia, Nissan 1 07/11/2013 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
