| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjour tout le monde
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ? Une ds4 2022 avec un moteur 1.6 thp Le moteur s’est arrêté en route, et maintenant ne démarre plus Et après j’ai mis un coup de valise, j’ai ce code de défaut : p1023 (système de levée, soupape variable) J’ai acheté un nouveau actionneur neuf, mais le problème persiste |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Salut. Soupape à actionnement électrique ?
Si oui, as-tu tester les fils ?
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faisceau ok ? Continuité et isolement ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Tu as déjà contrôler ta pression essence ?
Oui soupape électrique et j’ai tout testé d’après le chema
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suivant base UDS PSA = P1023=Valvetronic: apprentissage des butees basses L'ecu est MG1CS042 ?? ---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h51 ---------- Elle tourne au start pilote ??
Salut, J'ai eu la même chose sur une 308 avec le même défaut... le carburant était en cause! Des heures de diag pour une erreur de carburant!
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Contrôle ta pression carburant au démarrage, tu dois avoir 50 bars moteur tournant la dessus
bjr t a pas un probleme sur chaine de distribution ? decale ,ou casse tendeur de chaine qui pourrais provoquer le decalage arbre a cam ?
| Tags |
| coup, démarre, ds4, j’ai, moteur |
| Dacia Duster 2022 moteur tourne mais ne demarre pas, pompe a essence pas alimentee | kilog | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 28/02/2023 09h44 |
| pb megane 1 essence 1.6 16 s demarre pas | repcles | Renault, Dacia, Nissan | 30 | 05/11/2018 18h44 |
| clio 1 1.2 essence ne demarre pas | herve06300 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 16/09/2018 13h20 |
| Saxo 1.1 essence ne demarre plus | joe1984 | Peugeot, Citroën | 14 | 22/02/2016 23h27 |
| 206 1.1 essence ne démarre pas | mysterauto | Peugeot, Citroën | 46 | 03/04/2015 06h57 |
