Vieux 04/02/2025, 21h25   #1
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Scirocco 1.4 tsi 160
Bonjour a tous, Salem ahleikoum
J'ouvre ce sujet car j'ai un problème avec un scirocco 1.4 tsi 160 DSG7 de 2009 et j'aimerais avoir de l'aide svp.
Je m'explique, le problème est le suivant: j'ai le voyant d'huile rouge qui clignote seulement quand le moteur est chaud et a bas régime, a partir du moment où ce voyant s'allume j'ai des retours à l'échappement.
Lorsque j'accélère le voyant s'éteint ensuite rebelote a bas régime voyant qui clignote est bip 3 fois.
A froid pas de voyant et pas de retour a l'échappement.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème si oui pouvez m'éclairer svp.
Pour information le niveau d'huile est ok, la vidange à déjà été faite et à part sa le moteur tourne correctement pas de perte de puissance.
A un moment j'avais trouvé un cable masse desserrer au dessus de la culasse a coté des bobines, je l'avais resserrer plus de problème de voyant d'huile pendant deux semaines, la j'ai eu un problème avec l'alternateur une fois que j'ai réglé le problème d'alternateur le problème du voyant d'huile est revenu..
Merci d'avance pour votre aide
Ps: le kit chaîne de distribution a été remplacé il y a 10.000km
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2025, 13h55   #2
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Salut ,
tu as un rapport de scan?
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2025, 14h59   #3
Sevytche
Avatar de Sevytche
Salut, actuellement je n'ai pas de défaut qui resort a avec le diag, par contre j'ai acheté un testeur de pression et aujourd'hui j'ai fais le test en pression d'huile j'ai 2.5 bars au ralenti moteur a froid et une fois le moteur chaud je me retrouve avec a peine 0.7bar au ralenti ! Comment la pression d'huile peut être bonne a froid mais pas a chaud je comprends pas. La pompe a l'huile qui fatigue ??? J'ai démonté le carter d'huile pour contrôler la crépine si bouché ou non ras de ce côté et là j'ai démonté la pompe à huile pour contrôler.
Si je peux avoir un retour de quelqu'un qui a déjà eu ce problème sur 1.4tsi Merci d'avance
Vieux 12/02/2025, 11h14   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si ton moteur n a pas de probleme mecanique ou bruit anormal , change ta pompe. Huile .
Mais avant verifie ta chaine de distribution , si elle est pas trop allongé et que le tendeur hydraulique n'est pas trop sorti?
Car ça peut venir de lui la perte de pression d'huile, et si la chaîne se détend, tu perds en calage de distribution d ou peut etre les retours à l'échappement
Vieux 12/02/2025, 16h03   #5
Sevytche
Avatar de Sevytche
Salut, kit chaîne de distribution neuf je l'avais remplacer lors de la réparation moteur que j'avais de base (0 bar compression cylindre 1) j'avais remplacer le piston, refait la segmentation que les 4 piston et j'en avais profité pour mettre un kit chaine neuf plus chaîne pompe a huile.
J'ai commandé une pompe a huile neuve la je vais la remplacer, en attendant je démonte le haut moteur pour voir l'état des arbres à cames.
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
Salut, kit chaîne de distribution neuf je l'avais remplacer lors de la réparation moteur que j'avais de base (0 bar compression cylindre 1) j'avais remplacer le piston, refait la segmentation sur les 4 pistons et j'en avais profité pour mettre un kit chaine neuf plus chaîne pompe a huile.(Plus de soucis de compréhension après ça moteur tourne nickel)
J'ai commandé une pompe a huile neuve la je vais la remplacer, en attendant je démonte le haut moteur pour voir l'état des arbres à cames.[/QUOTE]
dhuile, est, jai, probleme, voyant
FAP OFF sur scirocco squaledj Chiptuning 7 22/12/2022 05h44
Scirocco 2.0 140 2011 Christou Tableau de bord en général 6 08/10/2017 12h59
VW Scirocco 2.0 TDI 140cv Christou HexTool.Net 0 30/09/2015 02h49
scirocco regeneration smail djounadi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 28/02/2015 07h59
Immo off possible sur Scirocco UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 0 18/08/2009 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
