Vieux 04/07/2025, 10h10   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut probleme electrique moteur 3008
un ami m a appeler pour un 3008 1,6 hdi 110 de 2010 qui ne demarre plus .
le vehicule avait a la base un probleme de climatisation qui ne fonctionnait pas .
mon collegue a fait une erreur en mettant du 12v sur un fil du pressostat sur le tube de climatisation , en pensant le shunter ,pour piloter le compresseur .
erreur: le vehicule c est eteint net et n a plus redemarer depuis ; il m a appel car un pseudo mecano a passe la valise et lui a dit dabors
-remplace le bsm ,sa ne demarre pas
-remplace calculateur moteur ( il a fait cloner le siens)sa ne demarre pas
lorsque je suis arriver au vehicule , beaucoup d erreur dans bsi et ecm ,apres verification manque 2 fusible bsm , je l ai remait et je teste tout les fusible du vehicule ; j efface les erreur et j essaye mais ne demarre
j ai controler immo ok et calculateur deverouille
pression gazoil egal a la consigne ok
ce que j ai de bizare c est le signal regime moteur qui aparait parfois mais en retard comme si il etait perturbe
j ai comme symptome ,
- voyant batterie qui reste allume car le vehicule reste en mode economique
meme en demarrant au start pilote
- erreur p0122 permanant
- P0335 permanant
- P1351
ma question qui peut me dire ou vont les 3 fil du pressostat ?
ecm ,bsm, autre ...
quelqu un aurait il le shemas ca je sais qu il a envoye du 12v sur une ligne 5v ,mais j aurait emet savoir si la ligne du pressostat et le meme que c elle qui alimente le capteur pmh et la vanne egr ?
desole d etre un peu long et merci pour l aide
Vieux 04/07/2025, 10h37   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut Rta
Salut, regarde avec RTA si tu peux faire quelque chose.
Type de fichier : txt RTA 3008.txt (54 octets, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
autodiagauto (04/07/2025), jcb31100 (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 10h42   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
merci je viens de voir grace a ta rta que le pressostat est bien piloter par le calculateur moteur merci
il faut que je vois si un des fil qui va au presostat et commun au capteur pmh et vanne egr ?
Vieux 04/07/2025, 10h51   #4
a3pughjolu
J'opterais pour le capteur PMH
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
jcb31100 (12/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 12h26   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pressostat alimenter via le calculateur moteur, alimentation differente de egr/pmh.
Pour moi il a flamber le calculateur moteur c’est sur ….
Puis même en shuntant le pressostat ça aurait pas fonctionné [emoji28]
Il y a de sacrés cas quand même……
T’es sur que le calculateur moteur est le même ?
Après que les tours/min arrivent après en mesure paramètre c’est courant.
Tu montes a 250 tr sous action demarreur ?
Vieux 04/07/2025, 12h40   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il a alimenté un banc 5v en 12v , il a du cramé le capteur pmh. Certains capteur sont alimentés par un banc commun interne à l ecu. Regarde si tu as bien les 5v qui arrive au capteur pmh
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (04/07/2025), jcb31100 (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 16h08   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
D apres la revu technique je crois que le pmh , la vanne egr et le pressostat sont sur la meme ligne 5v qui vient du calculateur moteur . Le calculateur qui a ete remplace avait les mêmes références .
Ce que j'ai pu voir, c'est que ça passe aussi par le bpga ( contrôleur electronique qui est fixé contre la batterie) .
Question, est-ce que si ce contrôleur a pris un coup peut-il mettre en panne le véhicule ?
Vieux 04/07/2025, 17h45   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Envoie vin en mp pour schema, bpga tu as des défauts dans bsi ou bpga ?
Si tu as 12 v contact mis sur la sortie du bpga c’est qu’il est ok
As tu bien 250 tr minutes sous demarreur ?
Vieux 04/07/2025, 18h06   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
j ai bien 12v qui sort du bpga et le pmh ,en tours min au demarrage , j etait je croit a 160trmn ;
j ai demande a mon collegue de teste avec un autre capteur pmh car je pensse qu il a pris un coup ou peut etre la vanne Egr en defaut electrique qui me perturbe le pmh ?
car j ai bien la vanne egr qui reste en defaut en permanant depuis le probleme
je suis pas devant le vehicule qui est loin; j attend le retour du collegue
Vieux 04/07/2025, 20h20   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Ah c’est les premiers dv6 ?
Le 5v est commun egr et pression rail, si egr en CC elle te fout la merde sur le 5v du pression rail, essaye de démarrer en la débranchant voir si ça demarre
jcb31100 (12/07/2025), Pilouf (06/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 09h09   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, débranche electriquement la vanne egr pour voir si le moteur démarre
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 12/07/2025, 19h17   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
je fait un retour et je cloture le sujet ; merci a a3pughjolu et jock66 pour votre aide et les shemas qui m on bien aider ;
on a trouve la panne , c etait bien le capteur pmh en defaut qui empechait le demarrage ;
je rappel les fait :
mon collegue a alimente le pressostat de clim en penssant le shunter ;
il a mis du 12 volt sur une ligne 5volt .
apres recherche sur schemas , 5v commun au pressostat , capteur pmh et vanne egr qui on tiltee
ce qui est bizzard ,c est qu avec le capteur pmh en court circuit, cela m a mis ,dans le bsi , et au demarrage , un defaut " boitier surveillance alimentation" (boitier bpga sur la batterie) ;
heureusement apres remplacement du pmh , plus de defaut bpga et vehicule demarre
merci a vous
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (12/07/2025), Fred.Z (12/07/2025)
démarre, erreur, pressostat, qui, véhicule
problème vitre électrique passager 3008 Phase 1 vince_est Peugeot, Citroën 12 15/07/2021 23h22
schema electrique direction assistée 3008 alpha-b schémas de câblage, documentation 0 09/08/2020 12h46
remplacement moteur 206 probleme electrique et mecanique marikette Automobile en général 32 13/08/2019 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
