Vieux 05/07/2025, 09h32   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut Problème x5 e70 M57
Je rencontre une difficulté particulière sur un BMW X5 E70 moteur 3.0 M57 286 ch (bi-turbo).
Suite à une casse de la distribution, j'ai remplacé :
la culasse complète (avec soupapes, linguets, etc.),
les turbos,
les chaînes,
les courroies, etc.
Bref, après cette remise en état, le véhicule a roulé 2000 km sans problème.
Ensuite, une fuite est apparue sur les retours d’injecteurs.
J’ai remplacé la rampe de retour, mais j’ai cassé le T en plastique sur lequel elle se raccorde.
Je l’ai remplacé par un T en laiton, en respectant les diamètres. Le moteur est reparti sans souci.
Mais 70 km plus tard, la voiture a calé en roulant, et depuis, impossible de redémarrer.
Symptômes :
Aucune fuite de gasoil visible.
La pression dans la rampe a du mal à atteindre 400 bars et retombe à 6 bars en à peine 2 secondes après l’arrêt du démarreur.
Tests effectués :
Régulateur en bout de rampe : OK
Soupape de décharge de rampe : OK
Injecteurs (x6) : Résistances électriques OK
Test avec bouchon sur la rampe pour éliminer un injecteur éventuellement resté ouvert : fait
Contrôle du faisceau injecteurs : Pas de court-circuit
Côté basse pression, le gasoil arrive bien à l’entrée de la pompe haute pression pousser par la pompe BP uniquement sous l'action du démarreur
Le diag indique 2,5 bars, ce qui est conforme à la consigne.
À noter :
Si j’insiste 20 secondes sur le démarreur, j’ai une erreur d’activation sur les 6 injecteurs.
Je pense que le calculateur verrouille la rampe en raison de l’absence de pression suffisante.
Aucun autre code erreur, même rien lié à la pression HP.
Auriez-vous des pistes ?
Merci d’avance
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2025, 11h57   #2
toto014
Avatar de toto014
Certain système d'injection demande à ce qu'il y ait une contre pression sur le circuit de retour des injecteurs ?
Faire des enregistrements sur le calculateur d'injection (pression de rail, consigne, vitesse de rotation du moteur, antidémarrage, etc)
Qualité du gazole
Tenter un démarrage au start pilote.
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
razor76 (31/07/2025)
Vieux 08/07/2025, 05h06   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
2.5 bars, c'est léger pour le M57. On est sur du 3.5 bars, sous le contact.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2025, 10h06   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, je crois que sur ce véhicule il y a deux pompes de gavage ? J'ai déjà eu le cas et c'était l'une des deux Pompe qui était HS.
Vieux 31/07/2025, 14h45   #5
razor76
Avatar de razor76
Bonjours messieurs et merci pour vos réponses. en sortie de pompe HP ca pousse pas mal sous l'action du demarreur, donc je pense que les pompes de gavage sont ok. Je vais essayer le start pilote mais j'ai un doute sur mon DDE, il n'a pourtant pas pris l'eau...
J'ai tester les 12 ligne de mon faisceau injecteur jusqu'au pin du calculateur 0ohms, donc correct. une fois rebranché j'ai bien 180ohms pour chaque injecteur sur les pin Calculateur
Vieux 31/07/2025, 19h31   #6
razor76
Avatar de razor76
Bon ça démarre au start pilote , mais ma pression rail semble insuffisante, j'ai boucher les injecteur et pas mieux, je me penche sur la pompe hp
Vieux 31/07/2025, 19h42   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
t a pas un morceau du retour en plastique ou laiton ( limaille ) qui ce serai balade dans le circuit ? qui aurai bloque la pompe ou la rampe ?
razor76 (01/08/2025)
Vieux 01/08/2025, 09h17   #8
razor76
Avatar de razor76
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Ça reste effectivement une excellente piste. Le raccord en laiton est neuf et propre ; la seule anomalie pourrait être un petit morceau de plastique (du T) qui se serait logé à l’entrée de gasoil de la pompe HP
Vieux 06/08/2025, 15h29   #9
razor76
Avatar de razor76
J'ai démonté la pompe HP, pas de trace de morceaux de plastique, cependant je note qu'elle tourne sans aucune résistance, a la main je la fais tourner sans effort, est ce habituel pour ce type de pompe?
Vieux 07/08/2025, 12h44   #10
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
400 bars sous démarreur c est pas si mal que ça. T as besoin de +/-300 pour démarrer si je ne dis pas de connerie. Le truc ce serait plutôt de savoir pourquoi
Le calculateur n ouvre pas les injecteurs alors qu il a une pression convenable.
Vieux 07/08/2025, 14h16   #11
razor76
Avatar de razor76
Envoyé par bassh Voir le message
Pour avoir les 400 bars il me faut au moins 20s de démarreur
Vieux 08/08/2025, 12h38   #12
razor76
Avatar de razor76
J'ai mis le dois sur le problème, le régulateur de pression semble s'ouvrir aléatoirement apres 7-8s de démarreur laissant le gasoil s'échapper de la rampe et casse sans cesse la pression de la rampe, même débrancher. J'en conclu que malgre son fonctionnement electrique tester via une alim de labo et sa détection comme étant Ok par le diag, il est mécaniquement HS. Le nouveau arrive demain (neuf Bosch), je post ici la conclusion apres le remontage
The Following User Says Thank You to razor76 For This Useful Post:
jcb31100 (09/08/2025)
Vieux 08/08/2025, 17h30   #13
djeffo33
Avatar de djeffo33
djeffo33 is an unknown quantity at this point
controlez les compression avant toute chose.
djeffo33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2025, 16h52   #14
razor76
Avatar de razor76
Envoyé par djeffo33 Voir le message
Je ne comprend pas pourquoi des compressions mauvaises engendre des difficultés de montée en pression du circuit HP et une perte de pression rapide ?
Vieux 09/08/2025, 18h58   #15
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Tu as contrôler ton calages distribution?
les, pression, rampe, sur, une
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
