Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 29/07/2025, 13h54   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut ducato fil fondu boite fusible moteur
salut, j ai un ducato 16-19 en 2.3 jtd 130 qui démarre aléatoirement ou ne s éteint pas aléatoirement aussi.
aprés investigation, j ai le fil A13 sur la boite a fusible moteur totalement fondu.
j'ai le schéma injection abs et démarrage mais ce fil n'y figure pas .
auriez vous les autres schéma ou plus complet ou même déja vu cette panne ?
merci bien
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2025, 19h44   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis is on a distinguished road
Tu ne retrouves pas le fil A13 sur l'électrovanne sur la pompe à injection ?
Pour moi ta panne vient du côté de l'antivol ou de l’électrovanne.
Pas de fusible grillé ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
alexisraynaud (30/07/2025)
Vieux 30/07/2025, 15h21   #3
alexisraynaud
salut non aucun fusible grille justement .
4 fils bien chauffes et le a 13 fondu complet .
tu sais ou va le a13 de la boite fusible moteur ?
Vieux 31/07/2025, 03h45   #4
jeager13bis
Envoyé par alexisraynaud Voir le message
Regarde ma réponse au-dessus, fil sur électrovanne ?
René Ex; jeager13
alexisraynaud (31/07/2025)
Vieux 31/07/2025, 08h49   #5
alexisraynaud
salut je viens de regarder .
sur la pompe c est un regulateur a 2 fils .
aucune continuite avec mon a13 de boite a fusible mais normal puisque il va à l'ecu.
le a13 de la baf dot alle cote habitavle je pense mais je n ai pas l schema elec
Vieux 01/08/2025, 05h47   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 78
Question
Il est branché sur quel connecteur de la platine et à quelle position ?
alexisraynaud (01/08/2025)
Vieux 01/08/2025, 09h09   #7
alexisraynaud
salut il est en 13 sur le connecteur 32v marron note A sur la boite a fusible b001 (repere doc fiat) pour l injection, mais ce fil n est pas sur mes docs
Vieux 04/08/2025, 13h45   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
il est de quelle année ? car ca veut dire quoi 16-19 ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
alexisraynaud (05/08/2025)
Vieux 05/08/2025, 07h32   #9
alexisraynaud
salut c est un phase entre 2016 et 2019 mais il est de 2018 presisement
ducato, fil, fusible, fondu, boite
fiat ducato 3.0 faisceau fondu alexisraynaud Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 05/08/2025 07h34
Clone boitier SAM avant ( boite fusible moteur) W204 zingilingiling Mercedes Benz 10 11/06/2025 21h42
Schéma boite fusible moteur Expert HDI 2016 et plus .. sperate schémas de câblage, documentation 9 24/09/2021 19h58
Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie maxb259 Electronique 22 03/09/2021 22h07
probleme fusible demarrage fiat ducato 1999 chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 07/09/2018 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
