Vieux 30/08/2025, 14h50   #1
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
OLIVIA81 is on a distinguished road
Par défaut CMAX 2014 - ne demarre plus - garage abandonne
Bonjour à vous tous et d’avance merci pour votre aide.
Je précise = plutôt à l’aise voire très à l’aise coté pure mécanique, beaucoup moins sur l’electronique auto ( multimetre, termes…..etc). Donc je m’excuse par avance pour mes eventuelles questions naive de néophyte.
Passons au sujet = CMAX 2014
VIN :WFXXXXXXXXXXXXXXX EN MP, Merci !
Moteur : 1.6 TDCi FAP 115 cv
J’ai une valise DELPHI et aussi un multimetre.
Vous trouverez ci-dessous les photos des anomalies du tableau de bord ( instrument ?) mais également un rapport d’anomalies venant de chez FORD.
En partant au travail, mon ex a vue des anomalies s’afficher et pu aller jusqu’au boulot malgré tout. Elle n’a plus jamais démarré.
La voiture est restée 4 mois au garage (ford) et il a fini par abandonner en me demandant de voir si je pouvais résoudre le soucis.
Ce qui a été fait =
- Echange de calculateur (Achat occasion et clonage calculateur moteur) = NOK
- Test du calculateur ABS (test avec un autre) = NOK
- Démarreur = apparemment pas de jus qui arrive au démarreur mais serait bon.
- Echange du BCM ( ?) – boitier intérieur = un leger mieux il semblerait mais = NOK
- Contrôle de la direction electronique = NOK
- Piste donnée = tableau de bord ? = me dit que non, pas sur ces modeles.
Symptômes à ce jour : le tableau de bord affiche = « appuyez …pour démarrer » et des qu’on touche quoi que ce soit, des anomalies réapparaissent et on entend juste un petit « clac » sans que le démarreur se lance (un clac plutôt electrique que mécanique je dirais)
Si vous avez déjà rencontré ces soucis, des idées ou autres, je ne dirais pas non pour de l’aide. Je suis à 15 min de Toulouse dans le Tarn. Je n’ai pas peur de casser ou salir mes ongles �� et déjà eue pratiqué des changements de moteurs / refections moteurs et entretiens de mes propres véhicules. Mais là…. J’avoue que je seche.
J’ai quelque idées que je n’ai pas encore testées :
- Alternateur en court circuit
- Vanne EGR
- Changement de tous les capteurs ABS ( a faire manifestement)
- Pile de la clefs (il signalait en anomalie à une moment)
- Et dernier détails = signalait depuis un moment avant la panne = RÉVISION MOTEUR. (un RDV était pris d’ailleurs mais tombée en panne 3 jours avant.
Vous trouverez ci-dessous photos et rapport garage. A votre disposition si vous avez des questions subsidiaires.
Et merci à vous tous pour votre temps ��
Olivia
Dernière modification par MecaTech ; 30/08/2025 à 18h02.
OLIVIA81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2025, 18h34   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il faudrait un rapport de diag pour être plus précis et t'orienter,
bien que tes symptômes ressemblent a un problème de faisceau.
Envoi moi le VIN par MP , je regarde ce que je peux trouver
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
OLIVIA81 (30/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 19h27   #3
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Envoyé par uncleseb Voir le message
+1 pour le rapport de tout le vehicule avec delphi ou autre outil de diag en l'état!
puis effacement des DTC et re tentative de démarrage puis re lecture des DTC.
la c'est un labyrinthe ton histoire ! lol
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
OLIVIA81 (30/08/2025), uncleseb (30/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 19h57   #4
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
excusez moi, j'attendais que mon message soit vaidé (nouvel utilisatrice) avant de pouvoir ajouter toutes les photos
Vieux 30/08/2025, 20h05   #5
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
et voici le rapport avec la derniere photo
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2025-08-30 at 14.41.09.jpg (19,0 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg scan cmax.jpg (19,0 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg scan cmax 1.jpg (18,3 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg scan cmax 2.jpg (16,5 Ko, 27 affichages)
Vieux 30/08/2025, 20h16   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
tes photos sont trop petites on ne voit rien.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
pp08 (30/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 20h24   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, regarde tes soudures compteurs
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 30/08/2025, 20h52   #8
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
voyez vous mieux comme cela ?
le diag est il visible également?
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 205016.jpg (20,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204932.jpg (12,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204913.jpg (15,4 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204853.jpg (12,7 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204802.jpg (15,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 30/08/2025, 20h54   #9
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
voici les derniers fichiers.
Peut etre que je m'y prend mal ?
olivia
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204739.jpg (11,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204646.jpg (20,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204430.jpg (19,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-30 204541.jpg (18,2 Ko, 19 affichages)
Vieux 30/08/2025, 20h57   #10
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Envoyé par belle-palestine Voir le message
pour les soudures, le garage m'a certifié que ces modeles n'étaient pas impactés comme les modeles précédents .... j'avais effectivement rencontré le meme soucis sur un cmax antérieur et les soudures compteurs avaient été refaites.. depuis plus de soucis.
le garage a affirmé que ces modeles n'étaient plus sujets à ces anomalies mais effectivement j'y ais pensé au vue de la multitude d'erreurs incohérentes
olivia
The Following User Says Thank You to OLIVIA81 For This Useful Post:
fufounet (31/08/2025)
Vieux 31/08/2025, 12h07   #11
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
en esperant que ce soit plus lisible
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-31 120553.jpg (21,4 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-31 120459.jpg (22,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-31 120437.jpg (21,9 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-31 120358.jpg (20,9 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2025-08-31 120319.jpg (20,6 Ko, 43 affichages)
Vieux 31/08/2025, 12h32   #12
Pouvoir de réputation: 105
On est mal après les boulanger c’est les gazelles qui se met à la électronique :-)
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
C’est un chantier pour ecutech
Tu lui Fais un petit peu de charme et oust réparée
ecutech (31/08/2025), OLIVIA81 (31/08/2025)
Vieux 31/08/2025, 12h33   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
[emoji28][emoji28][emoji28]
D'ailleurs la panne es flagrante d'après le diag mais bon a savoir si c'est la cause .
Clef main libre d'après ce que je comprends
Ballo que Ford n'ai rien fait
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
fils (31/08/2025), OLIVIA81 (31/08/2025)
Vieux 31/08/2025, 13h06   #14
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
[QUOTE=ecutech;1061880][emoji28][emoji28][emoji28]
Bonjour, effectivement ca fais partie de mes prochaines démarches.
néanmoins ce diag a été fait plusieurs mois apres et apres plusieurs réinit.
depuis le début je me dit que c'est une panne à la con mais effectivement le garage n'ayant rien trouvé ni résolu le soucis... meme apres un sois disant specialiste electronique qui aurait passé une demi journée dessus sans succes et en controlant tout le faisceau.... j'avoue mon septicisme.
Vieux 05/09/2025, 21h23   #15
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
j'ai pu enfin me remettre sur le véhicule.
Ce que j'ai fais =
- comme suggéré = changement des pilles mais rien n'y fais.
- démonté les capteurs ABS qui sont en défauts (je vais en commander 4 nouveaux)
demain je vais tenter d'acceder au capteur de la pedale d'embrayage pour voir si il n'aurait pas un soucis... j'ai le message KEY FREE. Si j'embraye et appuie le bouton start : rien ne se passe.
pour rappel : apparemment le démarreur ne recoit pas le "jus" pour se lancer.
L'autre piste : le bouton START que je trouve "capricieux"... obligé d'appuyer longtemps et plusieurs fois pour "éteindre" le contact.
j'ai essayé de voir avec ma valise si je peux lancer un "autodémarrage" mais manifestement je ne peux pas.
je vais aussi tenter de telecharger FORSCAN pour voir si je n'aurai pas plus d'indications / pistes plus détaillées.
Je ne sais pas si je peux le télécharger ici = dans cette perspective, l'un d'entre vous aurait il une quelconque infos pour trouver une version "safe" (sans trojan ou autres...)
Merci encore à tous.
Olivia
des, mais, pas, pour, vous
programmer calculateur Ford cmax 2014 1.0 ecoboost Namto Réparation & Programmation des calculateurs 3 04/01/2024 09h43
Ford CMAX 2014 fourchette coincé sadna Boite de vitesse 6 05/02/2021 07h35
Oscillation de l'aiguille de température Ford Cmax ii 2014 1.6 TDCI 115 nesyoo Mécanique générale 4 17/01/2021 15h39
help symbole 2014 qui ne démarre pas! adel2789 Renault, Dacia, Nissan 17 21/05/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
