Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar
Vieux 09/09/2025, 19h27   #16
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
OLIVIA81 is on a distinguished road
- J'ai débranché l'alternateur (pour isoler un potentiel probleme)
- J'ai changé les 4 capteur ABS .. toujours les 2 mêmes en ANOMALIE (AVD et ARG)
- Toujours anomalie de :
- ASS.Parking ( Capteur recul manifestement)
- Syst pr pneus ( TPMS non détectable )
Ca ne DEVRAIT PAS empêcher le démarrage.
- J'ai testé aussi le contacteur d'embrayage (il y a bien une continuité à 0 quand il est complétement ouvert et à 1 si appuyé) Uniquement 2 fils donc c'est soit ouvert / soit fermé. Pour moi il semble fonctionnel.
- J'ai démonté le bouton poussoir de démarrage sur la planche de bord et je vais regarder sur la MTA comment identifier le fil de contact et celui de démarrage. Au pire tester à l'ancienne.... ( a suivre )
- Demain matin je démonte le démarreur pour le tester bien que le garage m'avait signalé l'avoir fait et me disait avoir constaté une absence de "jus" au solénoïde.
- Si problème d'antidémarrage, je devrais en toute logique avoir une
information telle que = clefs non détectée (??)
- Le voyant I devient rouge quand j'appuie les pédales et le bouton de
démarrage. Aucune information à la valise DELPHI et clefs bien présentes /
connus dans l'ECU (je recois demain le cable compatible avec FORSCAN)
- J'ai pris la MTA de ce véhicule et pu me rendre compte que des relais n'étaient pas au bon emplacement (merci Mr le garage). Je vais vérifier également demain ceux du BSI ( boitier intérieur).
Selon vous, les capteurs ABS sont bien liés avec le calculateur ABS ?
L'anomalie des 2 mêmes capteurs me laissent à penser que ca serait lui qui déconne, y compris sur les capteurs de recul si gérés.
C'est aussi une piste et probablement qu'en dernier ressort je le démonterais pour un envoi / controle / réparation. (je ne sais même pas comment le tester). D'autant que le calculateur ABS est lié avec l'antidémarrage et que s'il déconne, cela justifierais une non activation du solénoïde. ( cela reste du ressort de ma logique)
Voici les dernieres news.
Qu'en pensez vous messieurs?
OLIVIA81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2025, 19h39   #17
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Je viens de lire ceci dans la MTA :
"Les bus LIN n'utilisent pas de résistances de terminaison.
le syst.de vérrouillage et de démarrage sans clé est relié au recepteur radio par l'intermédiaire d'un bus ISO"
Dois je comprendre que c'est le boitier Audio qui pilote l'antidémarrage?
Vieux 09/09/2025, 20h35   #18
fufounet
Avatar de fufounet
salut non du tout
radio frequence pour detection clef main libre
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
OLIVIA81 (10/09/2025)
Vieux 10/09/2025, 05h51   #19
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Voir si le + batterie arrive bien sur le démarreur , ensuite alimenter avec un fil la cosse du solénoïde du démarreur (écrou de 8) avec du + 12v
Attention d'être au point mort.
Le démarreur devrait tourner.
S'il ne tourne pas , est-ce que le solénoïde claque, aucun bruit, aucun relai qui claque nul part sous tableau de bord ou BSM ou boite à fusibles ou calculateur ??
Il faudrait avoir le schéma moteur pour savoir si le démarreur et directe du bouton démarrage ou s'il passe par un relai dans le BSM
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Vieux 10/09/2025, 09h34   #20
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Il se peut que des fils soit endomager. Mais ca ne coute pas grand chose de refaire les soudures pour le compteur
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2025, 11h04   #21
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Envoyé par fufounet Voir le message
salut non du tout
Merci... donc j'exclu de devoir controler ce point...
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Selon le garage => le démarreur 'serait bon" => je vais recontroler et il m'a dit qu'il est pas activé lorsqu'on appui le bouton démarrage.
J'ai des schéma electrique mais franchement c'est illisible pour moi...; l'elec (tricité ou tronique) c'est franchement pas ma tasse de thé mais je peux fournir le schéma au besoin.
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Envoyé par fuzz Voir le message
Ce type d'anomalies étaient effectivement courant et connus sur les CMAX anciennes version (les nouveaux compteurs n'ont pas ce soucis connus d'apres le garage et les forums consultés par ailleurs) Les versions après 2010 sont les nouveaux compteurs.
Néanmoins si vous aviez de votre coté un son de cloche différent.... il me faudrait le démonter et l'envoyer à un specialiste....
Pour le moment, plus j'avance et plus je penche sur le calculateur ABS ... il gere pas mal de chose et vue les anomalies signalées au tableau de bord (voir photos du début) .... beaucoup sont liées à ce controleur et lui aussi recoit apparemment l'antidémarrage....
De ce que je comprend :
- la radio capte la main libre / clefs et antidémarrage.
- il est communiqué avec =
  • la colonne
  • le bsm
  • le boitier abs
  • le calculateur moteur
si l'un d'entre eux ne recoit pas ou communique mal l'info => ca bloque.
Ca reste mon interprétation.
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
... En fait... tu viens de me donner une idee...
je ne sais pas si ca peut fonctionner mais si je laisse effectivement le démarreur en place....
que je branche tout ( batterie sur la voiture et tout)
que je met le contact (en laissant le contacteur d'embrayage en position ouvert)
que je viens (avec une autre batterie) brancher le - sur une masse et le + directement au solenoide...
Selon vous...cela pourrait il démarrer la voiture?? ....
Dans l'idée si la réponse est OUI, (que l'injection reste evidemment ouvert) alors une fois démarré, ca pourrait tout réinialiser par exemple.... (???)
ou causer un soucis majeur?
Vieux 10/09/2025, 12h14   #22
fuzz
Avatar de fuzz
A mon humble avis ne touche a rien. Trouve quelquún avec une bonne reputation est fais le voire ce qui ne vas pas. Ou trouve le schema du vehicule est commence par le basic power ground comunication.
Si tu as acces a un oscilloscope jette un oeil pour voire comment est le signal can. en deconnectant le boitier coupables le signal can sera bon.
Vieux 10/09/2025, 14h26   #23
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Malheureusement j'habite à la cambrousse.... ici les garages ne sont pas légions et ceux qui sont là font du "simple" ... A la moindre complication il n'y a plus personne et le véhicule peut rester 4 mois sans bouger, solution ou autre.
Ils traitent au fil de l'eau et font les choses qu'ils maitrisent.
Sinon à la faire transporter chez un gros concessionnaire à une quarantaire de bornes mais des retours que j'ai eue... ca ne change pas grand chose.
Raison pour laquelle je me suis penchée sur la question... pas tellement d'autres options.
Vieux 10/09/2025, 17h25   #24
jeager13bis
Faire tourner le démarreur serait un début, sans lui je ne vois pas comment continuer une recherche de panne.
Oui si tu as le schéma mets le en ligne.
Pas de bruit de relai nul part ??
René Ex; jeager13
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Vieux 10/09/2025, 20h36   #25
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
J'ai démonté le démarreur et j'ai eue confirmation qu'il fonctionne bien. Le garage ne m'avait donc pas raconté de salade et il l'avait bien testé.
J'ai démonté le boitier habitacle et vérifié tous les fusibles => OK
j'ai controlé la continuité des MAXI FUSIBLES => OK mais il me faut vérifier que la tension est bonne au travers de ces fusibles.
J'ai vérifié aussi tous les fusibles du boitier moteur => OK (et replacé ceux qui n’étaient pas à leur place)
Testé également les petits relais (pour les GROS carré, j'ai pas l'outil pour les tester) => je pars du principe que c'est OK.
J'ai démonté le bouton de démarrage = 4 fils - une platine électronique avec contacts. Je n'ai rien vue de particulier.
Pour moi le contact se fait avec 2 fils et 1 fil lance le démarrage.
Pour le moment me reste 2 pistes :
- tension en sortie des maxi fusibles non conforme.
- BLOC ABS défectueux ( me laisse les mêmes anomalies électroniques après avoir changé les capteurs ABS par des neuf) et il communique avec l'antidémarrage. Si lui ne valide pas => ca ne peut pas lancer le moteur.
c'est ma logique.
Je regarde actuellement des réparateurs de bloc ABS sur Toulouse sinon des spécialiste reconnu comme DIAG ENGINE s'ils connaissent mon modèle.
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Demain je check avec FORSCAN => je viens tout juste de recevoir le cable adapté.
Vieux 29/09/2025, 07h02   #26
OLIVIA81
Avatar de OLIVIA81
Bonjour à tous.
Suite et FIN de l'histoire.
Je tiens à remercier les personnes qui ont pu m'aider à la résolution de ce soucis et en particulier Stéphane.
Après avoir vérifié les différents éléments (démarreur, alternateur, bouton de démarrage, faisceau éléctrique, fusibles ....) j'en suis revenue à mon analyse initiale :
- Soit le calculateur ABS
- Soit le tableau d'instrumentation
- Soit les 2.
J'ai commandé un calculateur ABS en échange standard. (au vue de celui reçue, je me demande si ca ne serait pas le mien qui a été réparé tout simplement...)
J'ai préalablement branché le calculateur éléctriquement (pour un test) = Plus aucunes anomalie (sauf le réservoir de liquide de freins vide : normal) et la voiture à démarré.
J'ai pu tout remonter, faire la purge avec FORSCAN, la vidange pour bien faire aussi, et la voiture n'a plus aucune anomalie.
- le TPMS refonctionne alors qu'il signalait des anomalies depuis un moment.
- le plus étrange : la température extérieure, indiquée sur le tableau d'instrumentation qui affichait MOINS 40 degré, indiquait à nouveau la bonne température extérieure.
- démarrage en cote OK
- antipatinage également.
Comment la température est elle liée avec le calculateur ABS? .... aucune idée. Subtilité électronique.
Ma conclusion : capteur ABS signalait une anomalie roue arriere gauche et roue avant droite. Que la voiture se soit mise en sécurité totale au point de bloquer le démarrage serait au final un mal pour un bien. Au vue des faits divers évoquant bons nombres de freinages fantômes, cela aurait été surement moins réjouissant comme expérience à vivre. En soit, la panne est résolue.
Pourquoi le garage n'a pas trouvé la panne, y compris en testant de son coté avec un autre boitier ABS... je ne l'explique pas.
Si cela peut aider d'autres personnes en galère.
Si des anomalies de révision impromptues, capteurs ABS défaillants, TPMS non fonctionnel, des changements de température extérieure illogique, un cumul d'anomalies illogiques.... pensez au boitier ABS.
Merci encore à tous.
Je vais pouvoir continuer de retaper le C8 2.2 et ma voiture.
Sujet clos :)
Une histoire qui se finie bien.
The Following 9 Users Say Thank You to OLIVIA81 For This Useful Post:
danyparis (01/10/2025), Fred.Z (29/09/2025), gary89 (29/09/2025), matt978 (29/09/2025), Pelican (29/09/2025), rrguillaume (29/09/2025), sadna (29/09/2025), stef56100 (05/10/2025), thierry du58 (29/09/2025)
des, mais, pas, pour, vous
programmer calculateur Ford cmax 2014 1.0 ecoboost Namto Réparation & Programmation des calculateurs 3 04/01/2024 09h43
Ford CMAX 2014 fourchette coincé sadna Boite de vitesse 6 05/02/2021 07h35
Oscillation de l'aiguille de température Ford Cmax ii 2014 1.6 TDCI 115 nesyoo Mécanique générale 4 17/01/2021 15h39
help symbole 2014 qui ne démarre pas! adel2789 Renault, Dacia, Nissan 17 21/05/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
