| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjour la team je dois aller voir un Kangoo 1,5 dci 85 CH de 2008 moteur K9K .
la pompe HP a était remplacé car l'ancienne était HS, elle démarre pas de soucis mais impossible d'accélérer, ils ont changé la pédale et c'est toujours pareil, les injecteurs on aussi étaient changer aussi, capteur de pompe changer, capteur pression aussi. Je vous le dit franchement je n'aime pas passer derrière quelqu'un qui a déjà démonté :nonon: mais bon je vais aller vérifier quand même. Si quelqu'un aurait une idée sur la cause de la panne. Merci d'avance. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Ce serait bien de commencer par voir ce que te donne le diag et tu auras certainement plus de réponses ici
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | Binbin (17/09/2025) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
as tu fait l adaptation de régulateur de pompe après changement |
Bjr oui regarde adaptation et refait aprentissage injecteur aussi .
#5 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Bonjour a tous, donc calculateur HS, pose d'un kit démarrage et le véhicule fonctionne parfaitement.
Fondateur
alors pour moi c'est le codage injecteur qui est HS, tu peux récupérer le codage et remettre ton kit a l'état fonctionnel.
Je suis du meme avis que Amine. Codage injecteur. Les injecteur ne corresponde pas au calculateur.
Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | Amine-TE (16/09/2025) |
#9 | |||||
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h15 ---------- ![]() |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, elle a 20 ans cette note technique, a mon avis y'a plus beaucoup de véhicules équipés du fameux connecteur, surtout que derrière cette note technique, il y en avais une autre avec les mêmes symptôme qui demandais de remplacer le bout de faisceau de la pédale jusqu’à l'UPC!
| Tags |
| aussi, capteur, était, pas, pompe |
| Problème après changement compteur | maitresox | Compteur kilométrique | 17 | 14/04/2021 01h21 |
| problème après changement commodo 307 | languedocdiagnostic | Tableau de bord en général | 6 | 08/02/2021 17h55 |
| codage apres changement pompe injection ford mondeo | electro_bordeaux1 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 13/01/2016 23h37 |
| problême après changement BSI | sknseb | Automobile en général | 13 | 17/09/2015 19h02 |
| Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch | rrguillaume | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/11/2012 09h46 |
