Vieux 26/10/2025, 08h34   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut Soucis Airbag A1
Salut a tous j ai une Audi A1 de 2011 TFSI perso qui a taper
bien sur airbag déclencher j ai enlever le crach et j ai un défauts qui persiste
défaut conducteur
ca dit : résistance trop grande pourtant quand je diag et que je vais dans les valeur ca me dit ok
ensuite j ai un autre défaut B200000 calculateur défectueux
est ce a cause du clear qui serais mal fait ?
et dernière chose je n ai pas de direction assister ca me dit pas de communication avec le calculateur de direction cela peu il venir d un soucis de contacteur tournant du au choc ?
car pourtant le claxonne et commande du volant fonctionnent parfaitement
voila le fichier ori et le clear fait avec utra prog
Type de fichier : bin Audi-A1-Perso_airbag(1).bin (4,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin Audi-A1-Perso_airbag_Cleared.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 26/10/2025, 11h29   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pour la direction, vérifie si lors du crash y a pas un fusible de puissance qui a grillé si c'est venu taper ou bloquer la colonne de direction. rien à voir avec le contacteur tournant. Pour les défauts aussi tard, changer les airbag et que toutes les valeurs sont qui est possible, calculateurs, airbag HS ou clear que tu as fait pas bon.
seadoo831 (26/10/2025)
Vieux 26/10/2025, 11h45   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Je vais regarder du coter des fusibles a nouveau mais déjà vérifier et ils avais l air touts bon au multimètre cdlt
Vieux 26/10/2025, 12h00   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
défaut conducteur
Salut seadoo
Effectivement si tu n'as pas de souci de calibrage de direction on peut eliminer la spirale, et com dit jcb, ou tu en es au niveau des airbags, parce que le code B200000 indique bien que ton calculateur d'airbag a default structurel ou electronique, et je mettrais un doute sur ton clear, je vais regarder tes fichiers
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 26/10/2025, 15h36   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Ah mais je pense que le clear a un soucis car ce code n été pas là avant le clear y avais juste les défaut de déclenchement mais fait avec ultra prog donc bizarre mais bon d’à sla vie faut s attendre a tout mdr
Vieux 26/10/2025, 16h43   #6
bladi
Avatar de bladi
bladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura aboutbladi has a spectacular aura about
salut essaye ça donne un retour, passe = merci et réputation
Type de fichier : rar clear_Audi-A1-Perso_airbag(1).rar (1,5 Ko, 0 affichages)
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches.
bladi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2025, 16h54   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
Envoyé par bladi Voir le message
Salut niveau politesse et remerciement envers les personnes qui m aide j ai pas besoin de toi pour savoir ce que j ai a faire !!!!!!!!
ton fichier je t aurais remercier car c et normale mais le fait que tu me dise le pass après réputation et remerciement bas garde le ton fichier et le pass aussi !!!!!
merci de ne plus dans l avenir intervenir sur mes post tu seras gentil !!!!
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
a3pughjolu (26/10/2025), gary01 (26/10/2025), pp08 (26/10/2025), skeuf (27/10/2025)
Vieux 27/10/2025, 12h22   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Je te reconnaît bien la mon ami
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Sa a le merite d'être claire
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
seadoo831 (27/10/2025)
airbag, calculateur, dit, fait, qui
Soucis Airbag C8 joelectronic Airbag 13 06/09/2021 18h58
soucis clé r56 ptidave001 programmation & synchronisation de clé 41 23/02/2021 11h13
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
soucis avec airbag eCU25 Airbag 4 10/07/2012 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
