Vieux 14/05/2014, 20h02   #1
Par défaut audi a6 3.0 tdi
bonjour a ts je cherche une doc pour la dépose du turbo sur cette audi A6
on a commencer le démontage, par tous ce qui était apparent
le turbo bouge mais il doit rester une fixation !!
Vieux 14/05/2014, 20h07   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut jphp,
donne moi l'année et le type moteur
___________________________
www.123diagauto.com
jphp (14/05/2014)
Vieux 14/05/2014, 20h14   #3
merci audi a6 2005 moteur BMK
Vieux 14/05/2014, 20h24   #4
diagnosis29
Voila voila
Type de fichier : rar turbo.rar (543,2 Ko, 14 affichages)
www.123diagauto.com
jphp (14/05/2014)
Vieux 14/05/2014, 20h26   #5
impressionnant ! tes doc ! MecaTech
merci mon ami, il reste un truc sur le turbo qui empeche la dépose il bouge!
le tube de retour d'huile je pense, mais on y vois rien sur c V6
MecaTech (14/05/2014)
Vieux 14/05/2014, 20h34   #6
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Voila voila
oui c bien ce turbo
merci on le dépose demain
diagnosis29 (14/05/2014)
Vieux 16/05/2014, 07h00   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Merci Meca , tu est le roi de la doc lol a chaque fois que quelqu'un a besoin de doc , qui c'est qui apparait ?? super Meca lol
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
j-sky (23/05/2014), MecaTech (16/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 18h53   #8
bambino93
Avatar de bambino93
bambino93 is on a distinguished road
Ce qui gene la dépose c'est
1 la durite de retour d'huile qui se trouve en dessous, il y a juste une vice a retirer pour qu'elle soit libre.
2 tu as une durite noir en métal qui par du refroidisseur de l'EGR et qui longe le turbo il faut la dévisser et enlever le colier entre la durite noir metal et la durite en "caoutchouc". Puis maintenir le tubo par la partie froide et le tirer vers le haut tout en le faisant basculer en arc de cercle vers la droite du moteur, moteur face a nous bien entendu :)
bambino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bambino93 For This Useful Post:
jphp (23/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 19h04   #9
salut, on l'a déposé, il est partit pour remplacer la géométrie, sur PARIS
il restait, 1 vis allen dessous horizontale, et oui le tube de retour d'huile, il a fallut l'enlever d'abords dessous sur le bloc pour le dégager du turbo, ensuite on a dut vidanger le liquide de refroidissement pour débrancher et éloigner le tube et la durite de l'échangeur EGR le turbo sort en l'amenant vers la droite et vers le haut, oui
Dernière modification par jphp ; 23/05/2014 à 21h27.
j-sky (23/05/2014)
Vieux 22/09/2014, 19h42   #10
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
Danger mon ami, tu a un problème de géométrie variable , je ne voudrais pas te faire peur mais tu va flipper, ayant une 3.0tdi a6 c6 moteur bng j'ai eu 2casse de géométrie variable. J'ai retrouver des particule métallique dedans. Après diagnostique pousser car 2 casse en 2 mois je voulais plus avoir de blague . J'ai supprimer le pré cata mais le problème étais ailleur. Le fautif étais les collecteur inox d'origine ( en Inconel exactement) d'échappement qui partais en morceau au niveaux de la bride entre collecteur et compensateur . Donc vérifié avant remontage . Problème connu chez Audi , solution placer les collecteur en fonte du moteur asb . Ma quattro étant booster 297 ch les collecteur ne suivait pas les hausse de température . A vérifier
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
