Vieux 07/01/2010, 19h39   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Par défaut Reparation calculateur
J'aimerai savoir quel composant dans l'ecu pourrait empecher de rentrer en communication avec l'ecu avec un diag
j'arrive a rentrer dans tout les modules mais l'ecu ne repond, j'ai tout verifie et c'est bien une panne de l'ecu
J'aimerai savoir quel composant dans l'ecu pourrait etre en cause ?:5: ...
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 09h55   #2
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Par défaut réparation calculateur
Est ce que dans le cas que tu nous présentes le dialogue s'effectue par la ligne K et est ce qu'il y a un bus CAN.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2010, 20h21   #3
tordu
Avatar de tordu
c'est du K
Vieux 09/01/2010, 21h37   #4
eobd-scan92
En principe le signal qui doit être émis selon le protocole KWP2000 est traité par le microcontroleur qui équipe l'ECU. Ce qui est curieux c'est que tu puisses accéder à d'autres calculateurs. En fait il est possible que sur le connecteur 16 broches il y ait plusieurs lignes K et ce ne soit pas la même ligne qui permette d'accéder aux autres calculateurs. Par exemple sur certains véhicules Peugeot il me semble que j'avais constaté qu'il y avait plusieurs lignes K.
Si tu déconnectes le calculateur et tu l'alimentes de façon indépendante est ce qu'avec un outil comme le galletto tu peux communiquer avec lui.
Tu ne précises pas quel est le type de calculateur ni le véhicule sur lequel il est monté.
Je suppose aussi que tu as vérifié que le calculateur était bien alimenté.
The Following User Says Thank You to eobd-scan92 For This Useful Post:
tordu (09/01/2010)
Vieux 09/01/2010, 22h06   #5
tordu
Avatar de tordu
Merci j'ai trouve, un fusible dans le calculo qui avait claque
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord en général 199 19/02/2014 13h36
Réparation interface Vag-Com Sebas974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 30/06/2010 21h41
reparation bdm et edc16flascher billll43 Flasheur de calculateur 3 23/02/2010 04h31
sid 801 reparation ricards99 Réparation & Programmation des calculateurs 6 11/12/2009 11h21
Réparation calculateur 406 HDI RGS Réparation & Programmation des calculateurs 5 19/11/2009 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
