Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai une megane 2 DCI il y a un message de charge sur le tdb avec clip defaut dans l UPC defaut DF034 type alternateur
et dans la lecture des parametres je vois que le type d alternateur est indefini si quelqu un a une idee et merci
l union fait la force |
véréfer type de configuration sur ups et uch il ya trois marque de config Bosch denso valeo
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/09/2014) |
j ai chercher dans la configuration UPC et j ai pas trouver le type d alternateur
![]() Date d'inscription: février 2014
Tu va dans l'upc puis configuration tu clic sur le marquage type indéfinie et tu choisie ton type en général c'est valeo 110 et si la fenêtre elle est grise impossible de l'ouvrir dans c'est cas il faut faire un vierge sur le 95160 de l'upc si ta besoin d'un fait moi signe merci. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/09/2014) |
#5 | |
pas d acces pour changer l etat de type alternateur si je change UPC esst ce que ça reglera le probleme?
RÉ
Logiquement oui assure toi qu'il y'a 14 v a la sortie de l'alterno. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/09/2014) |
Une question , c'est bien un alternateur piloté par le calculateur par la ligne d'excitation , pour la gestion batterie et composant , ce qui permet le mode économique ?
Quand cette ligne est couper il y a quoi comme message ( si quelqu'un la déca vu )
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/09/2014) |
![]() Date d'inscription: février 2013
bONJOUR JE RECHERCHE UN VIERGE POUR UPC 95160
bonjour j avais un scenic est quand j es remplacer l alternateur j es eut se message defaut de charge car l aternateur n etais pas le bon je l ai changer probleme etais resolu
dans les mégane et clio3 il faux assuré la réfèrance et l'ampérage de l'alternateur si no le défaut reste persiste |
| problème alternateur jumpy 2l HDI | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 6 | 11/09/2014 21h23 |
| panne alternateur | television | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 29/07/2014 16h06 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| Problème batterie ou alternateur ? | domidom | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 13/12/2013 12h35 |
| Alternateur Piloté | 2CVkatia | Mécanique générale | 15 | 25/11/2013 21h18 |
