Vieux 16/03/2015, 22h40   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Scenic 1.9 Dci 120 montée régime laborieuse
j'ai récupéré un Scenic II de 2005 ayant 190000 kms et le turbo hs.
Il n'y a pas eu d'emballement moteur, juste l'huile qui passait dans l'échappement.
J'ai monté un nouveau turbo avec nettoyage complet de l'admission et du mieux possible l'échappement, nouveau reniflard d'huile etc ... enfin bref, dans les règles avec changement de tous les filtres. Effacement des codes défauts avant redémarrage. Les défauts présents concernaient le capteur Pmh et le capteur pression rampe que j'avais débranchés pour bien amorcé le passage de l'huile vers le turbo.
Hier premier essai et à part de la fumée dû aux restes d'huile dans l'échappement sur environ 10 kms, le moteur semble fonctionné correctement mais uniquement à partir de 2000 tr/min. En dessous, c'est peu puissant, à se faire carrément peur lors d'un démarrage à un Stop. Aucune fumée, ni en dessous, ni au dessus de 2000 tr/min.
Après avoir parcouru ce très bon forum, j'ai ce soir débranché le capteur pression turbo. Bilan: plus de puissance à tous les régimes et pas mal de fumée brune. Je m'arrête après 1 km, éteint le moteur et rebranche le capteur de pression turbo. J'entends un gros clac au niveau du volet d'air. Je redémarre et miracle, le moteur se comporte normalement, le moteur est coupleux partout.
Plusieurs extinction du moteur et c'est toujours ok.
Je rebranche mon diag et surprise, j'ai deux erreurs permanentes.
DF039 : Capteur de température d'air d'admission
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Permanent
DF056 : Luftmassenmesser
- Court-circuit à +30
- Permanent
Donc ma manip, à mis en défaut le débimêtre en défaut permanent et le calculateur doit surement prendre des valeurs moyennes.
Donc j'en déduis que mon débimêtre à un souci et que ce souci peut provenir de la vanne Egr qui laisse passer de la merde vers les sondes du débimêtre.
Donc prochains travaux: nettoyage Egr et nettoyage si possible du débimêtre.
Suis-je dans le vrai d'après vous ??
Merci d'avance pour votre aide.
Stef
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 23h33   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt les moteur f9q750 la vanne egr et une des plus simple a nettoyer tu peu deja la nettoyée et y a surement un problème de cata bouchée suite a l huiles qui a passer je pense que tu devrait nettoyer cata débitmètre et egr pour commencer
pouettedu76 (09/04/2015), stef167 (08/04/2015)
Vieux 17/03/2015, 07h56   #3
figo95
Avatar de figo95
c'est ton debimetre qui est hs
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
angeflasheur (17/03/2015), stef167 (08/04/2015)
Vieux 17/03/2015, 09h15   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Debimetre hs comme dit figo , nettoie bien ton egr et filtre a air à controler si pas deja fait .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 17/03/2015, 20h02   #5
chris62bsm
Avatar de chris62bsm
chris62bsm is an unknown quantity at this point
Pour moi vous êtes dans le vrai...
Puissance : filtre d'air colmaté = a contrôler
chris62bsm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 21h28   #6
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
tu a essayer apres avoir effacer tes defauts et tu a quoi de revenu maintenant
en roulant diag branché
contrôle ta pression turbo et ta valeur de débit si elle varie bien
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to badpilot For This Useful Post:
Vieux 17/03/2015, 22h42   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Débitmètre HS et depose tes injecteur pour voir les nez si il ne sont pas calaminer
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Vieux 08/04/2015, 22h19   #8
stef167
Avatar de stef167
je ne me souvenais plus avoir déjà posté un sujet pour mon Scenic car je ne reçois pas les notifications par mail ...
J'ai également mis un sujet dans la partie diag "Renault".
Bref, depuis ce premier post, j'ai mis une vanne Egr neuve car l'ancienne était indémontable sans détruire le reste de vanne qui était bloqué.
Donc montage nouvelle vanne (super sur F9Q812 ...avec refroidissement liquide sur Egr) et apprentissage avec Wow de chez Wurth.
Ca ne change rien à mon problème de puissance sous 2500 tr/mn.
Par contre sur Wow, j'ai remarqué que le débit mesuré était constant à environ 450 mg/cp. Pas beaucoup de variation, donc ce serait bien le débimêtre qui fout la merde.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Vieux 08/04/2015, 22h33   #9
tu a essayer en débranchant le debitmetre
Vieux 08/04/2015, 23h23   #10
stef167
Avatar de stef167
Oui. Lorsqu'il est débranché, la voiture fonctionne parfaitement.
Vieux 08/04/2015, 23h25   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Un débitmètre HS sur un DCI ça serais pas nouveau, si le véhicule fonctionne quasi normalement débitmètre débranché, tu peux le remplacer. Pour le cata tu peux oublier le nettoyage, dailleur je ne connais pas de moyens pour le nettoyer efficacement. Si ton débit mesuré est constant ton débitmètre ne lis pas les infos car il est HS, ou le faisceau est coupé/court circuit, donc se diriger vers la.
Vieux 08/04/2015, 23h29   #12
Ta passer un diag a 99 % cest le débitmètre c'est sûre
Vieux 09/04/2015, 08h42   #13
stef167
Avatar de stef167
Diag passé. Aucun défaut.
A la mesure ce matin, le débit d'air varie entre 400 et 600 mg/cp
Vieux 09/04/2015, 09h34   #14
toto014
Avatar de toto014
Le débit d'air pour un 1500cm3 est d'environ 350 mg/cp au ralenti.
Le débit d'air pour un 2000cm3 est d'environ 480 mg/cp au ralenti.
Le débit d'air pour un 1500cm3 est d'environ 900 mg/cp a 2000tr/mn (sur place).
Le débit d'air pour un 2000cm3 est d'environ 1000 mg/cp a 2000tr/mn (sur place).
Si ça peut aider.
Bon courage
L'idéal serait de faire des copies d'écran de l'outil de diag avec les valeurs.
stef167 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 11h13   #15
stef167
Avatar de stef167
Je fais des copies écran ce soir après le boulot.
Merci et @+
206 pb regime moteur KKHALIL Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
VP44 montée sur opel vectra 2.0 fred_vectra_2.0 Opel-Vauxhall, Saab 18 30/07/2014 23h16
regime qui peine a monter scenic 2 1.9 dci Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 21 07/03/2014 22h56
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
