Vieux 02/11/2015, 21h49   #1
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut zafira 80 dt transformé en dti 100 probleme immo
Bonjour a tous,
j'ai actuellement un opel zafira A qui d'origine est equipé d'un moteur 2.0 dt 85cv.
Suite a la casse moteur de celui-ci et ayant sous la main un zafira 2.0 dti 100cv, j'ai mis le moteur du dti dans le dt .
Montage fait , le zafira tourne impeccable ras .
Du coup j'ai voulu mettre également le calculateur du 100 cv ( tant qu'on y est !!)
J'ai donc lu l'eeprom ( GQ4X) du calculateur d'origine pour mettre dans le nouveau mais pas de démarrage :(
Si quelqu'un a une solution pour moi , merci
calculateur origine 85 cv : 0 281 010 021
calculateur 100cv : 0281 010 268
bonne soirée
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 00h28   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
tu as mis quelle pompe sur ton véhicule ?
Sur le 100cv il y a un échangeur d'air , contrairement au 85.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 07h35   #3
rapha
Avatar de rapha
l'échangeur est monté , pour la pompe j'ai gardé celle d'origine c'est a dire celle du 85cv ( elle a était remplacé par une neuve il y a moins d'un an) .
Vieux 03/11/2015, 09h57   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut tu as essayer avec opcom de faire clear imo et recode???sur opel tous les clone que j'ai essayer ne fonctionne pas ,la synchro n'est jamais bonne ,toujours faire ecu reset,imo reset,et apprentissage
Vieux 03/11/2015, 13h16   #5
rapha
Avatar de rapha
je n'ai pas opcom :(
Vieux 03/11/2015, 15h49   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par rapha Voir le message
c est pour ca : regarde tes ref de pompe . Je suis sure que ce ne sont pas les memes . ET on ne peut pas transposer toutes les vp44 l'une pour l'autre . Du coup dans ton cas tu te trouve avec une pompe qui ne va pas avec la carto de l'ecu. (déja eu plusieur fois le cas).
Vieux 03/11/2015, 22h28   #7
rapha
Avatar de rapha
merci pour les réponses , effectivement les réf des pompes ne sont pas les mêmes.
,du coup si j'ai bien compris, il aurait fallu monter la pompe du dti avec le calculateur dti .
Vieux 04/11/2015, 07h56   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , ou tu fait modifier la carto de ton boitier origine . A+
Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact danyparis Mécanique générale 27 06/05/2020 21h02
Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti samauto Mécanique générale 18 14/07/2015 11h13
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
probleme de demarrage zafira 2.2 dti karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 25 19/03/2015 13h22
probleme demarage sur zafira karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 12 08/10/2014 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
