Vieux 18/11/2015, 10h29   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut ds3 1.6 vti ratee a chaud
salut tous le monde,
je me tourne vers vous car la je seche!!
ds3 1.6 vti (meme que thp mais avec lever de soupapes variables et pas de turbo)
mon probleme est le suivant:
voiture fonction tres bien jusqu'a 100°,a ce moment la j'ai un cylindre qui a des rattees
remplacement allumage (bougies et bobine)=idem
remplacement injecteur=idem
controle compression=ok a froid et a chaud
j'ai donc mis la voiture en panne (bien chaude )et depose de la cullasse
verdicte =sur le cylindre en cause les deux soupapes admition ne sont pas a la meme hauteur!!!!
on a donc remplacer soupapes,guide de soupapes car trop de jeux et les soupapes vienne frotter la cullasse (leger),remplacement soupapes,et poussoir
je remonte et idem!!!!!!!!
pour verifier mon probleme,je debranche une electrovanne d'acc pour mettre la voiture en mode papillon,et la pas de probleme
avec levee de soupappes variable ,au ralenti elle souvre de 0.5mm,donc si les soupapes ne sont pas a la meme hauteur,il manque de l'air,(ce qui explique pourquoi rien ne se voit au compression),
ma question est donc pourquoi a chaud j'ai un decalage de levee de soupapes sachant que tous est neuf (sauf basculeur,aac et acc levier de soupapes variables)
a froid tous fonctionne correct et en mode papillon a chaud aussi!
de l'aide svp car la je seche !
Vieux 18/11/2015, 16h08   #2
jpay2
Avatar de jpay2
personne n'a travail sur ces moteurs ?????
toutes info est bonne a prendre!
merci!
Vieux 19/11/2015, 15h09   #3
jpay2
Avatar de jpay2
toujours personne n'a d'experience sur ce moteur!!?
Vieux 19/11/2015, 17h21   #4
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut je sais que la dessus la qualité de l huile est très importante .... J ai eu le cas du déphaseur AAC bloque par de l'huile trop épaisse ...j ai donc mis un nettoyant pré vidange et vidange le tout...et probleme résolu ..
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 19h53   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut comme dit benoit974 la qualité de l huile est très importante , fait un rinçage et change l huile avec le filtre
as tu regarde les porte de soupape quand tu as déculasse j ai eu un siège qui c est déboité une fois mais avant on as tourne en rond
regarde le moteur qui actionne l arbre intermédiaire il se déforme au niveau de la vis sans fin et du demi pignon d arbre a came
tu as des code defauts ?
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 09h58   #6
jpay2
Avatar de jpay2
p1338 qui ne vient qu'a chaud a 105° ou 100° mini
l'huile est ok,pas de probleme de siege,on a changer les guides ( mis a chaud donc pas de probleme de siege dessertie( du moins on a pas vue)
qu elle pane de merde!
je pense plus a un balancier avec une usure anormal qui ne se remet pas en place correctement
Vieux 24/11/2015, 13h48   #7
jpay2
Avatar de jpay2
bon toujours pareil,
voici un lien pour les donnes constructeur,on comprend mieux!
http://docplayer.fr/413561-Architect...dt-et-ep6.html
Vieux 24/11/2015, 21h09   #8
manudiag
Avatar de manudiag
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1448395720
voila ce que dit le P1338 as tu fait ce qu il dise
Type de fichier : jpg P1338.jpg (97,7 Ko, 74 affichages)
Vieux 24/11/2015, 21h16   #9
salut, une cames aurai tournée sur l'arbre a cames ?!!
Vieux 24/11/2015, 22h53   #10
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier ta pression d huile moteur c est importan j'avai le mem cas sur une 308 1.6 vti
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 16h38   #11
jpay2
Avatar de jpay2
merci de votre aide
pression d'huile =ok(a la base surpression car pb electrovanne de pompe a huile )
pour les cames qui tourne=uziner sur l'aac mais mis en force sur l'arbre de levee variable,je me penche la dessus en ce moment,citroen ma envoyer la methode de calcul des pieces (cote assemblage ) qui pourrais expliquer cela j'espere....
je suis toujours preneur d'info
je vous tient aucourant
merci a tous!!
Vieux 25/11/2015, 16h41   #12
jpay2
Avatar de jpay2
merci pour t'a reponse,oui je suis tous en bas du tableau levee variable
le reste a ete fait
Vieux 25/11/2015, 17h39   #13
salut, c normal pour les soupapes, elles ne s'ouvres pas en mm temps, ensuite p1338 c ratée d'allumage cylindre 2 donc bougie, bobine ?
change la bougie de place, et c une seule bobine pour 4 ou plusieurs ?
Vieux 26/11/2015, 11h01   #14
jpay2
Avatar de jpay2
aile !!! j'aime pas quand tu dit ça !!!!
tu est la deuxieme personne a me dire ça!!!!comment tu sais ca ????????
bougie neuve,bobine neuve injecteur neuf!!!
inverser plusieur fois rien ne change!!!
je provoque le panne a 100°=elle rate sur cylindre 2 et dessuite je la met en mode papillonner et la plus de ratee
je la remet en mode vvt=ratee direct!
si elle redescend a 80° plus de probleme!!!
Vieux 26/11/2015, 11h02   #15
jpay2
Avatar de jpay2
ps :c'est 4 bobines
Défapage 307 HDI 2l 110cv de 2001 ratée Yoyoo Chiptuning 31 15/11/2018 20h02
Ratée moteur POLO 1.6 tdi 2010 jéjé la bricole Mécanique générale 19 24/11/2014 00h02
Dafaut ratée d'allumage sur Touareg Wayne Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 29/06/2014 16h45
807 ne demare pas a chaud memati Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
air chaud DIAGNOSTIC AUTO Electronique 1 07/12/2012 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
