Vieux 23/05/2016, 10h54   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut problème charge touareg v10
bonjour j'ai un client qui ma ramené un touareg v10 tdi avec un problème de charge batterie et j'ai un doute sur l'alternateur mais pas sur vue le démontage je veux être sur , l'aiguille de charge de compteur vacille de 10 a 13 volt comment être sur que c'est bien l'alternateur ?. j'ai rajouté une masse de la batterie au moteur toujours le même .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 10h56   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Moteur tournant tu dois avoir 14volts au bornes de la batterie.
Donc prends ton voltmetres et testes ta tension .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 23/05/2016, 11h05   #3
mika607
Avatar de mika607
dejat fait sa va vacille aussi et quand j'enlève les cosses car 2 batterie la dessus elle ne s’éteint pas se qui me parait bizarre .
Vieux 23/05/2016, 11h25   #4
Me too177
Avatar de Me too177
Me too177 is on a distinguished road
il faux mesurer la tension à la sortie de l'alternateur, tu dois avoir 14v.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Me too177 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2016, 11h29   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Si sa ta valeur n'est pas stable verifie l'entrainement de l'alternateur (poulie de V/courroie etc) si tout est bon tes charbon ou ton axe d'alternateur commence à fatiguer donc remplacement à prevoir.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 23/05/2016, 11h36   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Au passage ton voyant batterie s'allume ?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 23/05/2016, 11h38   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
attention la charge! peut-être variable vérifie si tu as un boîtier de régulation de charge avec un chéma électrique de ton touareg
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 23/05/2016, 11h56   #8
mika607
Avatar de mika607
pas de voyant allumé et pour vérifier l'alternateur il y a beaucoup de démontage il se trouve au milieux des cylindres don c pas accès pour tester directement dessus.
Vieux 23/05/2016, 23h25   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Salut vortex60 malgré le fait que j ai retirer tous tes messages car aucune présentation de ta part tu continu de poster et bien tu vas avoir 7 jours pour relire le règlement et l appliquer a ton retour crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 24/05/2016, 00h54   #10
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
prend la mesure sur la batterie sous le siege conducteur
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 07h24   #11
hofaz
Avatar de hofaz
hofaz is on a distinguished road
Bonjour, il y à un problème connu sur c'est moteur qui aurait un soucis d'accouplement de l alternateur c'est une sorte d embrayage en caoutchouc qui à tendances a s'user voir la numéro 13 sur la photo car c'est pas une courroie mais un système de pignon.
hofaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2016, 07h55   #12
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour c est le moteur 5;2 FSI et comme le montre notre qmi au dessus ca arrive souvent que il y a plus de dent sur la courroie; d ou les piques de tensions;merci
Vieux 24/05/2016, 08h13   #13
mika607
Avatar de mika607
merci , bon je suis bon pour un démontage , je vous dirais si c'est bien l' entretoise .
Vieux 24/05/2016, 20h38   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ;ok merci si pas plus de presisions merci
Vieux 24/05/2016, 20h54   #15
dido34
Avatar de dido34
dido34 is on a distinguished road
Bonjour si tu enlèves la cause du plus et le moteur il s'arrête pas ça veut dire ça vient pas de l'alternateur
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
dido34 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme en charge clio 2 1.5l juju24 Renault, Dacia, Nissan 6 22/05/2016 18h47
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 22h06
VW V10 probleme de charge BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 30/09/2012 08h59
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
