Vieux 29/11/2016, 20h14   #1
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Par défaut Probleme C4 picasso
Bonsoir a tous,
aujourd'hui problème sur un C4 picasso, les habituels voyant frein/abs/esp et frein de parking au tdb avec une obligation de déverrouiller manuellement le frein de parking.
Je me suis servi de diagbox et voila ce qui sort :
BSI --> F4C3 : défaut niveau liquide frein (alors qu'il est bon)
9562 : écart de tension entre bsi et abs/esp
F5FF : réinitialisation inattendu du bsi
F01C : absence de communication avec abs
ABS --> AUCUNE COMMUNICATION
Des défauts de communication avec l'abs ressorte dans différent module, dois je m'orienter vers un nouvelle abs ou vers un bsi qui rend l'âme et qui fou le bazar ?
Merci a vous
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 20h51   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut ,d abord contrôle ta liaison sur le réseau can et regarde si ton ecu abs est bien alimenter bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 21h03   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
vérifier fusible 5A au dessus de la batterie
Vieux 29/11/2016, 21h09   #4
Pouvoir de réputation: 275
Slt tu avais des def dans le calculateur moteur? Si oui les quel cordialement..
Vieux 29/11/2016, 21h18   #5
culbutor
Avatar de culbutor
culbutor is on a distinguished road
Envoie moi ton vin par mp je regarde au boulot et te dirais si il y a des TSB pour ton problème.
culbutor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 21h59   #6
Monkey_
Avatar de Monkey_
Merci a vous, je vais vérifier tout ca demain matin et je t'enverrais le vin Culbutor merci
0 dtc dans le calculateur moteur Gregkass, j'ai lu sur le forum que ca pouvait venir de la vanne egr mais elle est neuve .. je contrôlerai ses valeurs de fonctionnement pour dédouaner ca
Vieux 29/11/2016, 22h52   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
aucun défaut en moteur ?
la carto moteur est bien d'origine ?
Rappel des règles du forum
Vieux 29/11/2016, 23h02   #8
@ ca ressemble a un prob de vanne EGR !!?
Vieux 29/11/2016, 23h30   #9
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Calculateur ESP BOSCH 8.1
Code défaut F01C
Libellé après-vente du code défaut Défaut absence de communication avec le calculateur ESP : Non caractérisé
Description du diagnostic Aucune réception des données en provenance de l’ESP par le BSI sur le réseau CAN Intersystème pendant 2,1 secondes
Conditions d’activation du diagnostic Moteur tournant
Conditions de disparition du défaut Réception des données en provenance de l’ESP par le BSI sur le réseau CAN Intersystème pendant 2,1 secondes
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et / ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles -
Zones suspectes Ligne de réveil commandé à distance du calculateur ESP
Faisceaux du calculateur ESP
Calculateur ESP
Tension batterie
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 23h39   #10
Monkey_
Avatar de Monkey_
@jsky, Oui aucun défaut moteur c'est vrai que ca parait louche ahah je vais lui trouver un fichier origine pour être sur que c'est bien le reflet de la réalité mais normalement c'est bien sa carto d'origine
@yacine27000, j'ai controlé la batterie elle est bonne mais je vérifierai donc le reste merci
Vieux 30/11/2016, 12h46   #11
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut les amis , démonte ta masse qui prêt du bloc ans fil vert et jaune . Ça ressemble à probleme de masse tout tes soucis.
Vieux 30/11/2016, 20h44   #12
Monkey_
Avatar de Monkey_
Bonsoir a tous, je n'ai pas eu le temps de me mettre sur ce picasso donc pas de retour a apporter ce soir demain sera plus calme je vous tiens au courant merci !
Vieux 30/11/2016, 21h51   #13
culbutor
Avatar de culbutor
Ce n"est pas la vanne EGR le problème, car pas de défaut dans le CCM et ne provoque pas de rupture de com de l'ABS ESP. A tu mesuré les résistance de terminaison du bus CAN ? Tu doit trouver 120 ohms.
Vieux 06/12/2016, 19h55   #14
Monkey_
Avatar de Monkey_
Après quelque jours speed je me suis remis sur ce picasso, je lui ai mis un fichier ori pour être sur que le fait de ne pas avoir de dtc moteur n'était pas un "leurre" et rien n'ai ressorti, un collègue avait un bloc abs de dispo nous l'avons donc essayé mais toujours les memes symptômes.. Demain je mesurerai les resistances de terminaison du bus can comme conseillé par culbutor.
Ps : si il y a d'autre avis je suis preneur :)
Vieux 06/12/2016, 20h28   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par culbutor Voir le message
Bonsoir
À partir du moment où il dialogue avec l'injection il va forcément trouver 120 ohms le calculateur ABS n'est pas une terminaison sur un C4 Picasso mais une passerelle si le réseau n'était pas bon il ne pourrait pas dialoguer avec l'injection
Sur l'architecture multiplexée du C4Picasso les terminaisons sont injection bsi calculo air-bag
pas de thanks pas d'aide !!
Probleme c4 picasso 1.6 hdi nas33 Peugeot, Citroën 10 20/09/2016 21h14
probleme abs esp c4 picasso thie59 ABS, ESP, DSC 11 18/09/2016 10h24
problème c4 picasso stephane ABS, ESP, DSC 7 25/11/2015 17h38
Probleme C4 picasso Verdun Automobile en général 11 18/01/2015 03h28
probleme sur c4 picasso surkouf Peugeot, Citroën 7 11/07/2013 12h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
