Vieux 18/01/2017, 22h17   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Smile probléme de charge sharan
slm bsr les amis , j ai un probléme sur un sharan 2.0 140cv année 2006 ;
platine alimentation relié au plus de la batterie ,,,,avec 4 fusible plat le 1er alimentation préchauffage .le 2eme alimentation ventilo .. le 3eme alimentation gestion moteur et le 4eme alimentation alternateur ... le cable de gestion moteur et alternateur en fondu ,,uniquement fusible alternateur qui a claqué . j ai débranché le cable alternanteur de la platine et controlé ce dernier en cas de court circuit jusqu a l'alternateur OK et puis je l ai branché diréctement sur le plus de la batterie ,,apres démarrage le cable numéro 3 géstion moteur chauffe dés que j'allume le chauffage ou les feux ,ou le poste radio et dés que j'éteins le chauffage par éxemple le cable se refroidit ,, , moteur en marche batterie mesuré 14.28v .je voudrais savoir si l'alternateur peut etre en cause ?? (j ai pas de voyant batterie allumé quand le moteur est en marche ) j'ai besoin d aide merci bcp les amis @+
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 22h30   #2
salut es ce que le voyant batterie est allumé moteur au contact seulement ??
pas eue d'inversion de polarité ??
Harrachi (19/12/2017)
Vieux 18/01/2017, 22h36   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
salut jphp oui le voyant allumer au contact une fois démarré plus de voyant ,sinon le cable gestion moteur chauffe dés que je solicite les accessoires
Vieux 18/01/2017, 22h41   #4
Pouvoir de réputation: 275
slt fais contrôler ou change l alternateur
cordialement
Vieux 18/01/2017, 22h45   #5
si cable + chauffe alors que l'alternateur charge bien !! je pense manque de masses !!
un diag electronique ??
controle les masses batterie moteur caisse !!
tu as fait une grosse réparation juste avant genre embrayage ??
Vieux 18/01/2017, 23h44   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
aucun defaut au diag masse batterie ok et masse carrosserie aussi ,pour les travaux bougies et vidange plus de 6 mois (c est le plus gestion moteur qui chauffe uniquement qd je solicite les accessoires )!!!
Vieux 19/01/2017, 19h40   #7
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Souvent problème de câblage à remplacer car mauvais contact > chauffe > pannes
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2017, 00h36   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
bonsoir les amis je reviens sur le même problème j ai changer la platine a fusible celle a coté de la batterie par une neuf acheter chez vw ,,au ralentie aucun câble chauffe mes des que je sollicite le chauffage le câble de l'alternateur chauffe et j'allume les feux c'est le câble de l alimentation gestion moteur qui chauffe je dois refaire les contrôles.....
problème charge touareg v10 mika607 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 25/05/2016 00h25
probleme en charge clio 2 1.5l juju24 Renault, Dacia, Nissan 6 22/05/2016 18h47
probléme de capteur sur sharan I de 2003 mindouza Mécanique générale 14 20/11/2015 21h01
VW V10 probleme de charge BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 30/09/2012 08h59
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
