| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous ,
suite a une lecture par obd avec galleto qui a bien fonctionne le calculateur d une c4 s est verrouille ! j ai enleve le mode economique avec pp2000 et refait un appairage bsi avec le code pin mais rien ne change ; j essai de reecrire le fichier origine avec galetto mais ca bloque . est ce quelqu un aurait une idee svp merci |
Slt
Ecrit le au bdm .
D.E.R AUTOMOBILE |
Essaye de faire un vierge sur eprom et réapaire le tout Sinon trouver une flash original et injecter au bdm |
merci je vais essayer
écrire une lecture OBD au BDM la dessus c'est pas une bonne idée, c'est la panne assurée!
Je pense que tu ne nous dit pas tout car une panne aprés lecture ça n'arrive jamais, explique nous dans les détails ce que tu as fait. a+ |
les faits exactes : lecture par obd avec galetto de la flash avec chargeur branche , aucun soucis . puis demarre plus . avec pp2000 je vois calculateur verrouille . jai essaye appaire avec code pin mais idem / j essai lecture et ecriture au bdm |
codes injecteurs et télécodages toujours présents? le témoin diag s'allume bien à la mise du contact? le démarreur tourne?
non demarreur ne lance pas .
jarrive pas a communiquer avec calculo moteur mais le reste oui |
Slt l ami d après ce que tu dit il et plantée
Slt
Cherche un ori et reecris le au bdm.
D.E.R AUTOMOBILE |
post ta lecture OBD, fais une lecture BDM et post la aussi, on va voir ce qu'il se passe.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, moi je pense comme BIGORNO91 poste les ref de ton ecu pour trouver un full bdm pour le récrire au bdm ! la tu aura peu être une chance que sa reparte !
post ton fichier comme demander par SYLVAIN il va voir si il y a pas une anomalie !! sa taiderais a trouver peu être la solution ..... bon courage ... |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
full bdm c'est bon que pour vérifier
car si tu mets un full bdm tu change toute la config de le voiture pour celle d'une autre y compris le code pin et les codes injecteurs ... le mieux est de réparer le fichier corrompu |
#15 |
SALUT A TOUS
Probleme resolu la carto etait efface en parti jsute a la lecture par obd ?? merci !! |
| autoradio verrouille | calixo22 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/02/2017 18h23 |
| caklculateur verrouille peugeot | calixo22 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 12/04/2016 19h53 |
| Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) | giov37200 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 01/03/2015 17h36 |
| airbag 1007 calculateur verrouillé | zouk86 | Airbag | 3 | 25/02/2015 11h26 |
| 206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 3 | 17/08/2014 20h55 |
