j'ai un probléme de direction assisté de 207 1.6hdi 2012 aprés diagnostique par diagbox le défaut c'est aucune connexion avec boitier direction assisté. j'ai vérifier les visible , OK votre Proposition SVP Merci d'avance |
Si tu peut essayer un autre BSM
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post: | Liteonn (11/07/2017) |
contrôle ton faisceau a ton connecteur , tes alim et masse et ton can .
Merci pour les réponses.
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Si ton bloc electrique sur ta crémaillère a 2 connecteurs (2Vnoir +3V noir) alors ces infos peuvent t'aider: -2V Noir : Voie N°2= Masse, Voie N°1 = + Permanent ) -3V Noir : Voie 2+3 = Liaison Can avec le BSI -3V Noir : Voie 1 en liaison avec Voie N°21 du 28 Voie gris du BSM. J'espère que ca va t'aider |
Le VIN stp pour te fournir la bonne schematique et te donner la bonne demarche à suivre.
| The Following 2 Users Say Thank You to peugeot.tech For This Useful Post: | jerome83000 (11/07/2017), moateez (28/06/2017) |
salut tous le monde
peugeot tech aurais tu le schémas pour une 307 vin: VF33CRHYB82991270 ? stp
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
sa sent le bsm comme l'a precisé moateez |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | jerome83000 (11/07/2017) |
hello amigo ne te casse pas la tete c un problem conu sur les 206 ya memme un poste sur le fofo change le moteur de ta direction et le problem sera regler http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-25902.html pour plus d info
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | jerome83000 (11/07/2017) |
Exactement comme dit joujou problème du moteur de direction remplace le ou fait le réparer j'ai déja fait faire réparer plusieurs moteur de direction assister le mec me la fait en 15 min top chrono.
| The Following 2 Users Say Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | jerome83000 (11/07/2017), joujou (12/07/2017) |
#11 | |
SoSaUtO |
| problème direction assisté clio3 | bmfrep | Electronique | 2 | 07/09/2016 20h44 |
| problème de direction assisté | mohadhafsa | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 03/01/2014 20h01 |
| probleme direction assisté 307 hdi | skikdi13 | Mécanique générale | 8 | 31/12/2013 18h31 |
| probleme direction assiste | reprogauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 01/11/2013 14h21 |
| probleme direction assisté | dump974 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/10/2013 23h33 |
