![]() Date d'inscription: mars 2015
j'ai besoin extrait les codes injecteurs svp |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
Chemin du dump: C:\Users\Utilisateur\Downloads\1.4HDI__PIN_SY22.bi n Date du décodage :10/07/2017 22:02:15 ### Décodage complet du dump ### Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné) Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue Classe alternateur :Classe 15 Carrosserie :Pompe HP CP32 (connecteur coudé) Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI Contrôle de stabilité (ESP) :Absent Régulation de vitesse véhicule :Absent Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée Liaison avec la boîte automatique :Non applicable Antiblocage de roues (ABS) :Présent Limitation de vitesse véhicule :Absent Injecteur cylindre n° 1: 027F2570 Injecteur cylindre n° 2: FEBD7F40 Injecteur cylindre n° 3: F63F3F60 Injecteur cylindre n° 4: 048E2510 Code PIN : SY22 |
| The Following 13 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | angels59 (11/07/2017), autodiagauto (10/07/2017), dounga (11/07/2017), Drogo (11/07/2017), ggvaniou (11/07/2017), klif26 (11/07/2017), mahfoud lichani (11/07/2017), nimbus (10/07/2017), pouettedu76 (12/07/2017), redou28 (11/07/2017), uncleseb (11/07/2017), valentinriri (11/07/2017), vortex (11/07/2017) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi le soft que tu utilise ? cordialement |
merci diagnosis29
je trouve les meme codes exact apre remeter le dump origine avec pp2000 |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
soft Made by J-Sky
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
je suis interessé aussi svp
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici le résultat en image...
| The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | angels59 (11/07/2017), autodiagauto (12/07/2017), ggvaniou (11/07/2017), kdo75 (11/07/2017), Lautphy (24/02/2023), nany (31/10/2020), redou28 (11/07/2017), uncleseb (11/07/2017), valentinriri (11/07/2017) |
Bravo ! joli taf !!!en partage ? en vente ? ![]() Cdt
salut les amis
j'ai besoin virginistaion mon dump svp car le soft uid3.2 extrait un autre dump pas l'originale (j'ai comparer le N° SW sur l'eprom 1037370239) |
salut ,
voila ton fichier virginisé , désolé pour le retard j'avais pas vu ! |
| EDC16 ne retient pas les codes injecteurs | catno | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 21/03/2016 18h03 |
| Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) | djemai | Peugeot, Citroën | 9 | 12/04/2011 00h04 |
| clio 2 1.5 dci codes injecteurs | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 29/03/2010 23h58 |
