plus de direction assisté sur Peugeot 207 hdi passage au diag box F047 _ défaut absence de communication avec le calculateur de direction assisté électrique Dernière modification par jphp ; 15/12/2017 à 22h53. |
L'alimentation arrive bien au calculateur ?, normalement tu as des fils de grosse section au niveau du bloc, vérifies qu'il y'a bien de la tension qui arrive. Si elle n'arrive pas cela doit surement provenir du fusible. Si le fusible est ok verifies la continuité de tes fils normalement qui va du bsm au motopompe.
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est une da électrique le boîtier sur la crémaillère à un blem vérifie déjà les alim..
tu peu m'envoyer ton chassis en MP ? ---------- Post added at 09:08 PM ---------- Previous post was at 08:59 PM ---------- maxi fusible F5 ---------- Post added at 09:09 PM ---------- Previous post was at 09:08 PM ---------- Remplacer le maxi fusible F5 70 A par un maxi fusible de 80 A |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
slt,souvent c est le moteur de da sur la cremaillere,deja eu le probleme 2 fois!!
Oui c'était le moteur sur la crémaillère Moteur changer ça fonctionne ! |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Salut Fred974, j'ai le même problème sur ma Peugeot 207 année 2011: pour régler ton problème il faut juste changer le moteur électrique (y compris calculateur) de la direction assisté.
http://www.direct-fiume.fr/176-369-l...eugeot-207.jpg
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
J'ai discuté avec un ami de chez Peugeot et ben les gars vous savez que normalement sais garanties 10 ans qui sont dans l obligation de vous le changer..
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt a tous il y a une note pour pb da chez peugeot et chez citroen , pb connu , il y a des prise en charge suivant année et kilometrage.
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
sur une petite série il faut en plus changer le faisceau DA en fonction du DAM !! |
| probleme direction assisté 207 | abdou22 | Peugeot, Citroën | 11 | 14/07/2017 18h24 |
| problème de direction assisté | mohadhafsa | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 03/01/2014 20h01 |
| probleme direction assisté 307 hdi | skikdi13 | Mécanique générale | 8 | 31/12/2013 18h31 |
| probleme direction assiste | reprogauto | Peugeot, Citroën | 9 | 01/11/2013 14h21 |
| probleme direction assisté | dump974 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 09/10/2013 23h33 |
