Vieux 20/12/2017, 22h13   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut clio 3 1.5 dci k9k
Hello
j'ai une clio 3 fraichement arrivé soit disant en panne mais au 1 er coup de clef elle tourne nickel en mémoire df 026 injecteur ,cylindre N°1 circuit e commande injecteur défaut présent au niveau minimum.
df0170 apprentissage injecteur non reconnu
remplacement filtre go
contrôle faisceau continuité jusqu’au calculo.
contrôle prise des 4 injecteurs
passage au banc des 4 injecteurs
pas de limaille n'y dans le filtre n'y dans le réservoir
a la clip les injecteurs réponde bien
ils sont parfaitement programmé
effacement des défauts elle bien roulé 1 semaine et hop rebelote
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2017, 22h19   #2
salut !! change de place injecteur 1 recode ! et si cà revient sur injecteur 1 alors faisceau hs ou calculateur !!? et si cà suit l'injecteur déplacé alors tu m'a compris
mista (25/12/2017), NORDAX (21/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h53   #3
sl60
Avatar de sl60
oui déjà fait avec 1 d’occase sa reste toujours sur le 1 je suis sur que c'est une connerie ce qui me gène c'est niveau minimum en gros pas assez de pression
un autre truc quand je débranche un injecteur entre le 1 et 3 la voiture tourne sur 3 pattes (normal )mais aucun défaut ne remonte !! je débranche le 4 le moteur se coupe et j'ai un def en mémoire
The Following 3 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
mista (25/12/2017), NORDAX (21/12/2017), sadna (21/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h53   #4
smola
Avatar de smola
smola is an unknown quantity at this point
plutôt, l'injection pour la régénération sera
smola est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smola For This Useful Post:
mista (25/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 22h59   #5
Envoyé par sl60 Voir le message
c'est normal ! 1 injecteur défaillant le calculateur gere , et garde en memoire ! il est enregistré !, il faudrait l'éffacer avant d'ajouter un autre défaillant !
tu r'ajoute 1 injecteur défaillant ! le calculateur coupe tout !!
Dernière modification par jphp ; 20/12/2017 à 23h01.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
mista (25/12/2017), NORDAX (21/12/2017), sl60 (21/12/2017)
Vieux 20/12/2017, 23h14   #6
sl60
Avatar de sl60
ba non justement du 1 au 3 aucun def en memoire le seul injecteur qui est vue c'est le 4 pas les autres
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 20/12/2017, 23h15   #7
diag autocom ???
mista (25/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 06h34   #8
sl60
Avatar de sl60
ds 150 et clip
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
mista (25/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 07h40   #9
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut pour les def 26;27:28;29(qui correspond aux 4 inj) repro ecu moteur mais qui des fois ne suffit pas
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
mista (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 11h05   #10
sl60
Avatar de sl60
hello
bon j'a tous repris depuis le début filtre go et réservoir clean
contrôle injecteur par un autre centre celui incriminé a un retour un peut plus important mais est encore dans les tolérances max.
j'arrive a faire péter le défaut en sollicitant le fortement le moteur.
demain je vais essayer un autre injecteur sur un moteur que j'ai et qui fonctionne parfaitement.
si sa fonctionne je remplacement injecteur et reprog de la bête
a suivre
mista (25/12/2017)
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
