| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salam aleykom
J ai une xsara 2.0l hdi 90 de 2000 avec environ 300000km J ai eu l alternateur qui m'a lâché c était un alternateur d occasion . En le demontant j ai trouver les charbons était hs. J ai donc acheté un autre d occasion, apres l avoir monter la voiture charger mais au bout de quelques 30 seconde l alternateur commence a fumée. -J ai essayé de débranche le petit fil il a fumée aussi - par contre en enlevant le grand fil sa n'a pas fumée la voiture tourner sur la batterie. -En debranchant la cosse + sur batterie avec les 2 fils connecter sur l alternateur le moteur tourner sans problème J en ai deduit qu il n y a pas de problème au niveau du circuit électrique de la voiture . Est ce que j ai bien raisonner? Avant que l ancien me lache tout fonctionner sans problème , l ancien ne charger plus. Est ce que j ai bien raisonner? j ai eu un doute au niveau du prix 30€ que j ai payer et le mec qui me la vendu m a dit qu'il provenait d une voiture avec 230000km. Le mec ma peut etre arnaquer. Qu en pensez vous, que vérifier? Merci |
Slt l ami possible que le régulateur incorporé soit hs.. Je dirai que tu peu a nouveau le changer
Greg.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
tu as change ton alternateur par un d'occas autant essayer de rénover celui d'origine !!!!!!!!!! c'est pas complique http://www.electrotechnique-fr.com/t...un-alternateur cherches aussi les video youtube |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
Merci pour vos reponse,
Pour la rénovation je sais que c est faisable je n ai pas le temps je suis en panne et je dois utiliser la voiture donc je préfère le remplacement. Donc vous pensez quil est hs et que la voiture est ok? ---------- Post added at 02:35 PM ---------- Previous post was at 02:26 PM ---------- Je viens de recontacter le mec il m a proposé le retour. |
| The Following User Says Thank You to lepak06 For This Useful Post: | mista (25/12/2017) |
pour voir si ton alternateur est ok
test : mesures sur les bornes batterie entre 13.5 V et 14V moteur en marche avec un voltmètre ou outil de diag dans paramètres écu moteur cdlt |
J ai du 13,3v c est un faible l ancien avait plus de 14v
trop de charges c'est pas bon , c'est le régulateur porte charbons hs
pas assez c'est pas bon aussi n'oublies pas thants |
Pour la réfection je n ai pas le temps car je suis en panne je prefere remplacer par un autre alternateur car j ai besoin de la voiture urgemment
Mais j aurais le temps je referais un réfection de l ancien. Est ce que quelqu'un a le schéma électrique du circuit de charge pour xsara pour bien vérifier les continuité et d éventuel court circuit dans les faisceau. |
| The Following User Says Thank You to lepak06 For This Useful Post: | mista (26/12/2017) |
| problème alternateur | skikdi13 | Automobile en général | 21 | 29/11/2016 21h40 |
| problème alternateur jumpy 2l HDI | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 6 | 11/09/2014 21h23 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| Problème batterie ou alternateur ? | domidom | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 13/12/2013 12h35 |
| bsi xsara occasion REF 96 414 277 80 | concept-car-avenue | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 07/02/2012 22h55 |
