| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Après avoir fait réparé alternateur sur Laguna 2.0 Dci j'ai toujours le même problème ça ne charge pas |
Slt l ami t'a bien pris les mesure a la sortie de celui ci y a pas de fusible au dessus de la batterie regarde bien cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fred974 (27/12/2017) |
expliques comment tu as réparé ton alternateur quels tests des différentes pièces ??? quelles pièces tu as changes ??? cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fred974 (27/12/2017) |
verifie aussi ta tresse de masse moteur, si celui-ci est bouffé, ca recharge pas la batterie. deja vu sur un sprinter. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | fred974 (27/12/2017) |
problème résolu c'était le fusible sur la batterie mais je me pose la question si il ne va pas relâcher
ou sauf si c'était l'alternateur qui l'avait fait sauté je vais roulé avec on verra bien |
| problème alternateur | skikdi13 | Automobile en général | 21 | 29/11/2016 21h40 |
| probleme charge alternateur astra H | TAGADA | schémas de câblage, documentation | 8 | 15/01/2016 22h06 |
| problème alternateur jumpy 2l HDI | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 6 | 11/09/2014 21h23 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| Problème batterie ou alternateur ? | domidom | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 13/12/2013 12h35 |
