Vieux 25/02/2018, 22h13   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut ecu peugeot 307 qui se verrouille
bjr,
j ai un problème avec une peug 307 RHY edc15c2 1 plug qui est restee qlq temps chez un mecano. bref, le probleme c qu elle se verouille (calculateur d injection) toute seule sans raison. apres chaque telecodage du bsi et appairage des cle, elle demare. le ledemain elle est verrouillee.
ca fait prsque 5 telecodages depuis.
le com2000 déconne un peu. ca vient pas de ca?
merci pour un coup de main.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2018, 22h25   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami tu a pas les veilleuse qui reste allumer si le com 2000 delire normal que le calculateur ne se deverouille pas le code passe part lui..
sharediag (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 22h31   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
si tu recodes le BSI à chaque fois, c'est que ton BSI est fatigué et il perd la mémoire
Commence par changer ta batterie car elle doit être trop faible et le BSI se virginise quand il y a des chutes de tension batterie
Si ça récidive, change ton BSI
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (26/02/2018), rahmani2008 (26/02/2018), roilion007 (26/02/2018), sharediag (25/02/2018), sosauto (25/02/2018), soustourou (26/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 22h45   #4
sharediag
Avatar de sharediag
je me suis peut etre mal exprime. c le calculo qui affiche sous pp2000 calculateur verrouille mm la cle en position apc. la voiture ne demare pas. et du coup je refais l appairage cle. le bsi ne se vide pas. j un doute sur le com2000.
Vieux 25/02/2018, 23h13   #5
Slt l ami tu dialogue avec pp 2000..
Vieux 25/02/2018, 23h41   #6
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Jsky ta tout dit. Lantenne est brznche au com 2000.et il envoie les infos au bsi. Si cle et info bsi ok, il dit au calculo de se deverouille.
Cla et antenne transmette au bsi. En mesure para au niveau du bsi tu as quoi?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2018, 06h33   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Immo off et basta
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Bigorno91 (26/02/2018), jah83 (26/02/2018), klif26 (26/02/2018), roilion007 (26/02/2018)
edc16c34 verrouille calixo22 Electronique 18 04/07/2017 19h57
autoradio verrouille calixo22 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/02/2017 18h23
caklculateur verrouille peugeot calixo22 Immobilizer dumps/solutions 6 12/04/2016 19h53
Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) giov37200 PSA Group Peugeot, Citroën 19 01/03/2015 17h36
206 1.4hdi70 edc16c3 écu verrouillé HOUCINE2543 Mécanique générale 3 17/08/2014 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
