Vieux 26/02/2018, 19h17   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut immo off scenic dti bosch 0 281 010 077
slt les amis je recherche un off pour un scenic dti
voici la ref bosch0 281 010 077
Type de fichier : bin OFF DTI.bin (256 octets, 19 affichages)
Vieux 26/02/2018, 19h59   #2
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par carto Voir le message
Pourquoi tu veux faire un off, si t'as la clé envois moi le numéro qui est à l'intérieur, je t'envoie ton code de démarrage.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
carto (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 20h12   #3
djspike
Avatar de djspike
voici ton off c'est pour ECU 1 PLUG
MDP dans ta boite
coupe le pin 59
soulève pin 7 et connecte le avec pin 8 de ton EEPROM
Type de fichier : rar off dti.rar (195 octets, 21 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2018), carto (26/02/2018), estwood68 (16/05/2019), guyguy307 (22/04/2018), vortex (26/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 23h09   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt le off sera fonctionnel mais tu n aura plus les default en cas de problème sinon faut un emulateur..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
carto (22/04/2018), djspike (27/02/2018), guyguy307 (22/04/2018), hgrs (27/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 18h56   #5
carto
Avatar de carto
le off fonctionne a merveille merci a tous ce qui m ont aider
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (27/02/2018)
Vieux 21/04/2018, 12h42   #6
carto
Avatar de carto
slt je vient d avoir le client me dit que la voiture ne depasse pas les 3000 TRS/MIN qui aurait un off deja tester et fonctionnel a 100%
MERCI
Vieux 22/04/2018, 07h55   #7
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
moi j'utlise le 24C04 a la place du 24C02 pui off avec cartool et ca marche sans mode degrade
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to nabiiil For This Useful Post:
amine08 (04/06/2018), carto (22/04/2018), guyguy307 (22/04/2018), Nextrick (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 08h18   #8
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
MERCI
Salut l ami
Vérifier la bonne soudure de ton eeprom.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
carto (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 15h16   #9
carto
Avatar de carto
J ai changé par 24c04 la voiture ne dépasse pas les 3000trm j'ai contrôlé les soudures je fais un diag j'ai défaut calculateur et défaut anti démarrage IMG_2744.JPGIMG_2744.JPG
Vieux 22/04/2018, 15h40   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut carto,
voici ton off fais sur ton fichier
dans ta boîte
Type de fichier : rar OFF carto.rar (181 octets, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
carto (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 18h18   #11
carto
Avatar de carto
Merci nowen je teste demain est je te redit
Vieux 22/04/2018, 21h38   #12
carto
Avatar de carto
Je viens de tester ton dump nowen elle dépasse pas les 3000 trs/m voilà une photo du 24c 04 j espere ne pas être trompé de sensIMG_2742.JPG
nowen (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h10   #13
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
Pouvoir de réputation: 37
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut immo off dti
salut carto teste ce fichier et n'oublis pas de Souder la patte 7 et 8 de l'eprom pour activer WP et couper la pin 59 (vert je pense).
Type de fichier : rar scenic dti off.rar (127 octets, 18 affichages)
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
amine08 (04/06/2018), carto (22/04/2018), estwood68 (16/05/2019)
Vieux 22/04/2018, 22h13   #14
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
Fait une zoom sur l eeprom
carto (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 22h14   #15
Slt les amis t sure que dans ton programmateur ta bien verrouiller l eeprom ensuite pas besoin de couper la 59..
carto (22/04/2018)
Immo off megane scenic 1 phase 1 BOSCH 0281001809 flowave Immobilizer dumps/solutions 18 16/05/2020 14h07
Immo off scenic 1 ph2 bosch 0281010077 1 broche llulu24 Immobilizer dumps/solutions 12 17/12/2017 13h40
Immo off Bosch scenic dti everson29 Immobilizer dumps/solutions 5 26/07/2017 21h03
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" BOD69 Immobilizer dumps/solutions 9 22/05/2013 18h08
immo off SCENIC 2 BOSCH 0281011549 mustauto Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2013 09h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
