| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous je suis à la recherche d une solution pour démarrer une Mazda rx8. A priori j ai cru comprendre qu il n y a pas de off disponible.
Il y a un module keyless entry. Quel pcf faut il et quel appareil est capable de le faire ? merci |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tico (21/03/2018) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Jah j'ai dans la base de donné 2 modèle dispo... celui avec clé normal le transpondeur est un id63 mais celui avec keyless j'ai aucune info... type de clé maz24... désolé de ne pas pouvoir t'aidé plus! |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (21/03/2018) |
Je vais déjà relève la réf du boîtier keyless. Voir le trouver physiquement.
Avec Fvdi il me le trouve bien avec la fonction spéciale n remote keyless du module Ford Mazda. Par contre la procédure d apprentissage echoue mais ke ne sais même pas si ç est fvdi qui n est pas capable ou si ç est pas le bon type transpondeur. J ai essayer avec un 4d63 qui traînait |
sur les clés basique le transpondeur est bien un id63 mais comme je t'ai dis je n'ai pas d'information en regardant le keyless... il y a un endroit spécial ou mettre la clé dans ton cas?
| The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (21/03/2018), pouettedu76 (21/03/2018) |
Tout simplement un neiman traditionnel avecla bague autour. Lord de la procédure d apprentissage il dit d enlever le cache de la clé et de l insérer dans le neiman .
Pour le modèle ç est une 2004 je crois |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (21/03/2018) |
dans ce cas tu peux mettre une clé normal je pense si tu a le barillet et le transpondeur qu'il faut....
J ai pas de clé tout court pour l instant mais je peut mettre le contact au cul.
Du coup ça serai le bon type de transpondeur mais avec quoi je peux l apprendre ? |
#9 | |
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h54 ---------- moi pour ma part j'ai mvp.... mais si tu ne veux pas investir regarde un skp900 je suis sur qu'il peut t'aidé ---------- Post added at 13h57 ---------- Previous post was at 13h55 ---------- je viens de regarder le skp900 le fait pas besoin de pin... bonne chance. |
tu peux faire une foto de ton compteur?
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h54 ---------- a partir du dump de compteur peux être... ?? 93c56 ou 93c66 ou 24c04 ou 24c02.... regarde toujours ça vaut le coup d'essayer... |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | jah83 (22/03/2018) |
Apparemment ça serait le même système pats que sur Ford. Peut être moyen de le travailler de la même maniere.
Si ça parle à quelqu un ? |
salut l'ami regarde dans ton compteur quel puce il a...
#15 |
Salut l'ami, tout ce que je sais, c'est que si c'est le meme systeme que FORD, tu peux oublié le FVDI dessus alors...
Bonne chance l'ami. @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | jah83 (22/03/2018) |
| need immo off mazda 3 | xdols | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 14/01/2018 17h18 |
| Immo off MAZDA 626 | Kalectro | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/01/2017 10h24 |
| Immo off mazda 6 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/11/2016 20h59 |
| immo off mazda 626 1996 | aloula17 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2016 00h10 |
| Immo off mazda 323 | anasco | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/10/2014 10h44 |
