Vieux 24/09/2018, 08h31   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut 207 1.4 hdi probleme feux
j'ai une 207 récalcitrante
au démarrage parfois elle indique feux de croisement défaillant alors que tous fonctionne
ensuite si on met les clignotants message feux antibrouillard
en roulant les message sont divers et varié un coup les veilleuse ,un coup les feux de route, etc.. aucun défaut dans aucun des calculateurs.
si je test avec la valise les actionneurs (feux,etc..) tous fonctionne bien
je penche sur le com mais je n'en ai pas pour essais.
des idées
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 08h46   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami regarde les masse et connective feux arrière en premier lieu..
revo (25/09/2018), rotax (25/09/2018), sl60 (25/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 13h17   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par sl60 Voir le message
des idées
Verifie que c'est pas des ampoules LED a la place d'ampoule standart.
les led bas de gamme n'ont pas de resistance anti-erreur.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
revo (25/09/2018), sl60 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 07h09   #4
sl60
Avatar de sl60
hello
masse arrière OK ceci dit je n'ai pas fais l'essai en déconnectant tous les feux
pas de led sur la voiture.
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
revo (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 07h39   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT vérifie tes feux arrière comme il dit greg déconnecte et regarde les deux fiche généralement les masse des platine arrière
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
rotax (25/09/2018), sl60 (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 07h12   #6
sl60
Avatar de sl60
hello
alors j'ai trouvé le problème, enfin les problèmes donc bien un problème de feux arrière mauvaise masse puis a l'avant sur les ampoule ils ont mis des ampoules genre tuning bien pourri j'ai remplacé toutes a l'origine et plus de problème
The Following 6 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
electronico (03/10/2018), REDZONE31 (03/10/2018), revo (03/10/2018), rotax (03/10/2018), vortex (03/10/2018), yann3 (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 08h55   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
hello
hola sl60 merci pour le retour un probleme de régler alors
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
rotax (03/10/2018)
Changement feux arrière w176 en feux led Stefanomilano Electronique 3 23/09/2018 10h40
Probléme de feux sur une 406 hdi mindouza Electronique 18 07/11/2016 13h08
Probleme feux C3 sergyu2006 Peugeot, Citroën 6 02/07/2015 21h10
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
206 mux probleme de feux DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 5 24/02/2012 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
