Vieux 27/09/2018, 23h16   #1
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Pouvoir de réputation: 9
Redhadiagj is on a distinguished road
Par défaut Passat ne démarre plus
Passat 2008 TDI 2.0 bvm
Démarrage impossible :
Regime moteur ok
Pression carburant 0 bar
Puisque la pression de gasoil est faibke apres purge de circuit on a décidé de changer la pompe hb
.... la voiture demarre mais apres la voiture coupe apres 3000 tr/min
Apres qlq tentative elle refuse de démarrer :
.... avec un tournevis ona appuyé sur ce manou ...:
Pression atteint 600 bar
Alors manou ok
Pression carburant utilisant le doigt est bien
Antidemarrage ok
Diag tout ok
Pensez-vous ou se trouve le problème ?
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2018, 23h21   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami y aurai pas une pompe basse pression sur ta passât du gasoil y en a dans le réservoir ?
shasse (28/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 23h33   #3
Redhadiagj
Pompe gavage ok
Vieux 27/09/2018, 23h35   #4
Alors si pas de pression et que quand tu pousse le capteur y en a sais que la rampe et sèche le régulateur sur la pompe regarde si il fais sont travail et tes retour injecteurs...
Vieux 27/09/2018, 23h40   #5
Redhadiagj
J'ai changé une aitre régulateur mais rien
Merci pour ton aide
Vieux 27/09/2018, 23h45   #6
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
bonsoir.
contrôler les retours des injecteurs ou bien essayer de débranche le connecteur d'injecteurs puis démarrer .c'est il démarre changer l'injecteurs débrancher;
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2018, 23h53   #7
Redhadiagj
Envoyé par hamid123 Voir le message
bonsoir.
Pression rampe 0 alors les injecteurs sont pas alimentés
Vieux 28/09/2018, 06h19   #8
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
A defaut du circuit d'alimentation obstrué ou bouché, je dirai que c'est ta pompe HP qui déconne en premier puis ton régulateur
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2018, 07h04   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy Soit plus clair !!
Envoyé par Redhadiagj Voir le message
Regime moteur ok
Alors manou ok
Antidemarrage ok
Diag tout ok
Pompe gavage ok
Merci pour ton aide
BONJOUR... avec c'est toujours mieux !!
Il va falloir être plus clair dans tes explications...
Quel code moteur exact ?
Un passage à la valise a été réalisé, en faisant un scan complet de la voiture, quel résultat ?
fayssal2017 (14/10/2018), zenata (28/09/2018)
Vieux 28/09/2018, 08h27   #10
Redhadiagj
Bjr merci pour vos aide
Apres scan general pas de code de défaut juste la pression gasoil reste nulle .
---------- Post added at 06h27 ---------- Previous post was at 06h24 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
Pompe hp changé avec régulateur neuf .
La deuxième pompe hs reste la seule solution
Vieux 28/09/2018, 10h01   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
tu veux de l'aide .............
et tu sais pas qu'il faut remercier avec thanks !!!!!!!
Le diag ??? outil et soft ???? le scan complet ????
Les captures d'écran ???? Des photos ????
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h59 ----------
Désolé de te dire que des le départ , ton post est mal fait ...........
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (28/09/2018), fayssal2017 (14/10/2018), shasse (28/09/2018), stephane (28/09/2018)
Vieux 10/10/2018, 23h43   #12
louay
Avatar de louay
salut ces moteurs sont connus pour avoir des problèmes de limailles de fer
Vieux 11/10/2018, 01h39   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
distribution decallé.
la pompe hp doit etre callé sur ce modele.
Passat (C3) ne demarre pas kdo75 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 20 20/04/2018 19h06
avis expert passat B6 ne demarre pas azwa44 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 16/06/2017 08h24
passat 2.0 TDI ne démarre pas yacine27000 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 09/03/2015 11h10
passat ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 02/03/2012 10h11
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
